Блин, очень раздражает прям люто бешенно в режиме Lightmap Density подсветка геометрии когда выбираешь объект. Просто нереально крутить Lightmap Density, каждый раз приходится снимать выделение с объекта что бы увидеть какой там на самом деле цвет. Или приближать камеру впритык что бы по клеткам смотреть.
Как это отключить ? В настройках редактора я попробовал потключать все эти Highlight Selected, не помогло. Может конечно не то крутил... Я с ума сойду работать таким образом по 10 раз на каждом объекте клацая туда сюда...
Скорее всего включен рей трейсинг транслюсенц в пост процессе
Увы но нет. что то тут другое.. Даже если пост процесс удаляю все равно нет отражений в режиме симуляции...
а в аутпот логе не прописывал r.RayTracing.Translucency 1 ? просто если прописывал , то пост процесс не будет влиять на транслюсенц ,попробуй напиши r.RayTracing.Translucency 0
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Цитата streetnone1:
Цитата archi_dan:
Цитата streetnone1:
Цитата archi_dan:
Как это исправить?
Не прописывал, но попробую чуть позже, благодарю за совет.
Не фурычит увы, все то же самое(
аа так это УЕ5 ,там же со стеклом известные проблемы,это пока не пофиксили ,думаю уже будет с релизом Я просто в 4 работаю
Внутренний мир
печаааль((( хотя иногда смотришь синематики в UE5 там отлично пашет отражение... такое чувство что где то в настойках проекта нужно копать, надеюсь кто нить уже с этим сталкивался.. А то я уже размечтался видосики пилить, а у меня без отражения ни куда..
А в play mode что? Симулейт и плеймод внутри разные, а видосы что через movie queue рендерят это всё идте через гейм мод
Ну так то он как я понял у вас включен. Ибо симуль на alt+s
Но у меня вопрос возник другого плана, а почему по краям экрана стики? Делает под мобилку что-ли? что за шаблон выбран в самом начале при создании проекта?
Внутренний мир
Цитата Skap:
А мастер материал на стекло чего?
это материал оконного стекла, оно прозрачное, ваза не прозрачный материал, то есть проблем с непрозрачным материалом нет, хром, пластик тоже отлично отражает, а все что имеет прозрачность нет.
Чувак на форуме
тоже с такой проблемой столкнулся, и ему ничего внятного ни кто не сказал.. похоже что со стеклом в UE5 беда...
Чувак на форуме
Включайте и ставьте planar reflection.
Если не для реалтайма а для рендера может и прокатить
