В чем проблема? 4х ядерный 3770k рендерит быстрее 6ти ядерного 5820k
На сайте c 22.04.2013
Сейчас заметил что в диспетчере задач на 3770 есть Hyper-V — система аппаратной виртуализации. Может быть проблема в этом что 5820 в некоторых сценах рендерит медленнее??
Сделал скрины, чтобы не быть голословным
Цитата FreeRacer:
Хотя судя по тому что скорость проседает именно на просчете проксей я склоняюсь к проблемам со считыванием данных с винта...
Тогда вот вопрос: как я писал вначале, ставлю любую другую сцену с проксями, но в рендере стоит не брутфорс, 5820 рендерит как и положено на 50-75 % быстрее чем 3770
На сайте c 04.09.2015
Астана
Мне тоже кажется что надо снизить приоритет. Когда я рендерил с V-ray то бывало такое что невозможно открыть новую вкладку в google chrome, на corona хотя-бы браузер не тормозит. На V-ray бывало даже 503 ошибку получал... не успевала страница грузится или грузится пока рендер не остановишь....
На сайте c 23.01.2014
Алматы
В других версиях вирея тестировали? В других программах подобных проблем нет?
На сайте c 29.03.2013
EARLDK:
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
fahman google chrome сам по себе проблема, кривее программы пока не попадалось, ресурсы жрет немерено. До сих пор пользуюсь старой Оперой 12, классика жанра, 26 открытых вкладок около 1 Гб памяти, никаких тормозов. В google chrome если открыть столько то любой серверный проц повесится. Правда из-за отсутствия обновлений некоторые сайты криво отображаются или не работают с оперой, например mega
Проблема оказалась не в брутфорсе. Поставил лайткеш и ирмап вместо брутфорс, 3770 все равно быстрее 5820, блин...теперь я вообще ничего не понимаю.
Потестировал на другом экстерьере, там тоже есть прокси, все как и должно быть 5820 рендерит быстрее 3770,что не так с той сценой где 3770 быстрее 5820 или это проблемы не в сцене? Версии макса и vray на 2х компьютерах одинаковые.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
vray имеет память, мерджим все в пустую сцену
Вот еще потестил на интерьере, 5820 быстрее справляется чем 3770
На сайте c 14.05.2012
А в синтетике процы смотрели?) Может дело не в вирее вовсе.)
И тут на форме сцена лежит, где процы сравнивают, тоже прогоните.
Потестировал как посоветовали через PerformanceTest, результаты у процессоров как и должны быть, все впорядке.
Посмотрел сцену где сравнивают процы, там ведь короной пользуются, я ей не пользовался
Никакой битмап пейджинг не включен на 5820?)
Возможно, какие-то особенности рейкастера embree, либо сказывается более высокий авторазгон 3770.
5820 по шине не гнали?
Подскажите, это где можно посмотреть?
Разгон автоматический по множителю. С кнопки на материнской.
Замержил все в пустую сцену, время рендеринга сократилось почти в 1,5 раза, но 3770 все равно выигрывает на этой сцене у 5820
Есть смысл попробовать потестить на неразогнанном 5820?
maxij так 5820 и не гонится, кроме, как по шине, гонится только 5820К
Я наверное не так выразился, у меня 5820k, просто иногда "K" не дописывал
Хотя в диспетчере задач скорость у 5820k показывает выше, чем 3770k при рендере
К чему больше склонятся тогда? Особенности процессоров или железа? Или софт? Или что то в сцене?
Непонятно ведь почему некоторые сцены 5820k рендерит быстрее на 50-70% чем 3770k, а некоторые наоборот (пока заметил только одну). Настройки рендера, версии программ одинаковые.
В итоге тестов выяснили: температура в норме, памяти с запасом...Еще попробую тогда авторазгон у 5820k убрать и у 5820k попробую снять 4х гиговую планку оперативы, оставив одну на 16 гб.
В других не пробовал. К сожалению больше не с чем сравнить по другим программам, чтобы на полную задействовать процессор, если только тестами грузить. Но тесты пробовал, 5820k по ним всегда опережает 3770k
Я снял галочку use embree, результаты рендера на 5820к ухудшились на 3 минуты.
Про bitmap paging:
Там должно быть все выкл.)
Хотя вряд ли это, вирей предупреждает вроде, если эта опция включена.
Посмотрел в bitmap paging все выключено.
Сейсас пробовал тест на 5820к без разгона, при стандартной частоте 3.3 Ггц. Время рендера ухудшилось на несколько минут. Но температура процессора при рендере понизилась с 55-57 градусов до 52-50 градусов. Хотя для 5820к пределы 65
5820к  частота 3.3 Ггц - 21м 53с
5820к  частота 3.8 Ггц - 19м 47с
m.s.k.
Что ? Кто вам это сказал
На сайте интел написано или это я неправильно понял?
Попробовал снять с 5820k 1 планку на 4 гб, осталась одна на 16 гб. Время рендера уменьшилось почти на 1 минуту.
5820к  частота 3.8 Ггц - 19м 47с (2 планки - 16Gb 2133MHz DDR4 Hynix + 4 Gb 2133MHz DDR4 4Gb Kingston)
5820к  частота 3.8 Ггц - 18м 53с (1 планка 16Gb 2133MHz DDR4 Hynix)
3770k частота 3.5 Ггц - 12м 41с (2 планки - DDR3 4Gb 1866MHz Kingston HyperX Fury)
Все у меня закончились идеи что можно еще попробовать и в чем проблема в некоторых сценах, что четырехядерный рендерит быстрее шестиядерного...при одинаковых версиях программ и настройках рендера
Есть у кого еще идеи или соображения?
m.s.k.
Работает и при 85 градусах спокойно на частоте 4.8 уже полтора года
