В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена в новый файл
На сайте c 30.11.2014
Ребят выручайте. Проблема со штриховкой динамического блока. При работе в  одном файле с дин. блоками заштрихованными все идеально работает,  растягиваются как надо, но стоит вставить любой блок, содержащий штриховку в новый файл, в котором уже есть точно такой же блок с тем же названием, штриховка слетает. Исправит пока что это удавалось тащив каждый блок за ползунки или заходить в редактор блоков и совершить с блоком какое-то действие, например "Разрешить расчленение". При втором варианте все блоки под этим именем восстанавливают штриховки, но проблема в том, что в чертеже дин. блоков много, и при каждой вставке приходится заходить в редактор каждого из них, отнимает уйму заветного времени. Облазила кучу форумов в поисках ответа, пока ничего дельного найти не удается. Может кто-то знает какую-то волшебную команду или какой-то параметр настроек?
P. S. Команда "REGENALL" не помогает
На сайте c 16.10.2006
сохраняйте блок под другим именем, как автокад должен понимать у какого из блоков с одинаковым именем должны быть разные параметры.
Ps либо добавляйте в блоке Visible Set и добавляйте внутри блока уже подгруппу блоков с другими параметрами
