в окне интерактивного рендера текстура отображается как надо, но при рендере отображается некорректно ( будто выкручен рефлект глоссинес, глянцевое слишком). куда бы не крутила настройки, все равно остается глянцевым
может кто сталкивался с таким или знает что сделать чтобы исправить, буду очень благодарна!
Анизотропию пробовали крутить?
да( к сожалению, именно в reflection что бы ни крутила ничего не меняется в окне рендера, хотя в интерактивном опять таки все изменения видны.
если кручу рефракт или что-то еще, то на рендере изменения есть. дело будто именно в рефлекте и настройках рендера (но что там не так не пойму. было все ок месяцами, а потом открываю файл и сбилось что-то :((( )
Я думаю тут дело из-за разрешения картинки, из-за этого и отличие такое
Прикрепите сюда настройки рендера и настройки самого материала
Из того что видно с первого взгляда. Абсолютно неправильно настроен Bump. Задран IOR, это вообще грубая ошибка, никогда нельзя ставить его на 999, даже для зеркала, иначе будут артефакты. В целом, сложно так подсказать на пальцах по картинке. Могу попробовать помочь, но если у вас есть возможность скинуть файл проекта из Max-а. Если что, можете написать в телегу @MaximelianCG
Sanfoura: Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете Действует до: 21.08.2024 00:00:00
В интерактиве вы рендерите из перспективы а рендер запускаете из камеры возможно в этом причина, ещё посмотрите убрана ли галочка в настройках скрин прилагаю.
