V-RAY 3.4 max 2017
На сайте c 27.03.2016
Питер
В Vray 3.4 в Image Sampler Type вместо бывших трех вариантов Fixed, Adaptive и Adaptive subdivision теперь просто Bucket. Ну и Progressive, конечно остался.
На сайте c 14.01.2010
Минск
Если галку Max Subdives вырубите - будет только верхний параметр, значения которого будут работать, как Fixed, если врубите - всё стандарнтно - Adaptive
Вчера весь день бился и сейчас пытаюсь решить проблему с DR.
Конфиг: Win10x64 (Лиц.) /Max 2016/ Vray 3.40.01 (Balckstorm)/Backburner 2017.0
Чего только не делал. И макс и вирей и спавнер от админа запуска, и переустанавливал вирей, и с одной и сдругой машины запускал спавнер результат - /Render host name comp (сетевой адрес.порт) is not responding в логе. Пашет только версия 3.2 (3.3 не устанавливал из за косяков разрабов). Не знаю, что теперь делать. Может есть у кого какие мысли как запустить DR на Vray 3.4?
У кого работает напишите версию установленного Backburnera.
Bestviz
3.30 у меня стоит - хорошо пашет ДР, и лайткеш считает по сети....
sten
В этой сборке с картой bump и displace проблема.
На сайте c 06.06.2016
VRay сегодня обновили до версии 3.40.02
детали тут:
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/3.40.02
На сайте c 26.04.2014
детали тут:
Ну капец! А я только сегодня 3.4.01 поставил... Вот засада.
На сайте c 09.05.2016
Сургут
Кто знает если поставить Max 2017 и v-ray 3,4 (без лекарства для max 2017) и Corona 1,4 то Max будет видеть и конвертировать материалы из V-ray в Corona?
surgut.andrey
Да, будет.
Ни как не могу настроить DR на VRAY 3.4 на двух машинах. Как доходит до подключения spawner отваливается на ноде. Потом опять восстанавливается и так до бесконечности. Весь софт идентичен, антивирь отсутствует что мешает не пойму. Весь день на это убил. Может AMD с INTELом спорят? Хотя 3.3 работает нормально по сети...кряка та же от Blackstorm.
На сайте c 09.04.2009
напоролся на тот же косяк с отваливающимся DR, потестил на трёх компах - всё одно( на персии кстати народ тоже жаловался, а сейчас вообще тему с 3.40 снесли, похоже
в итоге так и не победил, поставил обратно 3.20
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Цитата Bestviz:
surgut.andrey
Да, будет.
3ds max 2016 SP3, рабочая станция + 3 ноды - всё работает с пол-пинка. Хотя на прошлой версии одна нода никак не хотела подцепляться, пришлось переустанавливать на ней ОС со всем софтом (тоже никакие настройки файрвола\софта не помогали).
Цитата cw@true:
Можно сколько угодно спорить, что популярней корона/вирей и т.д. но...
случайно обратил внимание, статистика безжалостна:
vray за 4 дня/corona за 3 недели
Так все ж очевидно. Корона интуитивно понятная без глюков, вот не зачем форумом пользоваться. А с виреем постоянно танцы с бубном. :))))
кстати, возможно не работает ДР из-за вин10, на 7 все пашет
grdesigner да какие там бубенчики? - нет их там, а глюки исключительно от невнимательности при установке, у вирея за последнее время были глючными только ранние версии 3.3, до версии 3.3.0.5, причем глючным был сам билд, а не кряк
Сургут
Цитата Bestviz:
surgut.andrey
Да, будет.
Подскажите, пожалуйста, если в курсе конечно. Как после установки Max 2017 поставить v-ray 3,4 так чтобы можно было конвертить материалы в Corona? а то в v-ray только последний фаил для 2016, а когда ручками указываю папки с max 2017, в том числе папку с плагинами, то max запускается с кучей ошибок. Помогите, пожалуйста!
surgut.andrey надо просто на оф сайте зарегиться и скачать демку для 17 макса, установщик для 16 не подойдет
xpp_nd_ruphus, cw@true  парни это был сарказм ))
На сайте c 11.09.2015
Помогите
У меня проблема когда открываю в 2016 максе вирей 3.4 сцену сделанную в предыдущем максе с 3.2 виреем сцену сделанную в предыдущем максе то при рендере лайт кеш просто стоит -и ели еле считает там что то -короч черное все!
в настройках рендера менял на дефолт и обратно!
На сайте c 10.06.2008
Проблема есть с дистрибутивном рендерингом с версии 3.3
При версии 3.2 все работало как часы. Я не просто о рендеринге по локальной сети, а о рендеринге по VPN, если в локальной сети все работает ещё более менее, все машины подхватываются и проблем нет, то по VPN (хамачи) удаленные машины отваливаются при подключении, причем выявить логику этой проблемы никак не получается.
Какие то сцены подхватываются, какие то нет. В версии 3.2 подхватывались все и проблем с вылетом не наблюдал.
AntonValiev
Вас не смущает, что в версии 3.3 не корректно работают карты bump и displace?
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
Как отключить лишние рендер элементы ? Я имею ввиду, что помимо тех которые добавил, 3.4 сохраняет ещё элементы которых в списке нет
