Видеокарта
На сайте c 19.04.2019
На сайте c 02.06.2017
3060 или 4060?
Цитата mendygaliev:
3060 или 4060?
Если 3060 12 ГБ против 4060, тогда 3060.
Если 3060 8 ГБ против 4060, тогда 4060.
глянул тесты, вроде поинтереснее
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата mendygaliev:
3060 или 4060?
смотря для чего, ясное дело лучше брать 4у серию. Вопрос приоритетов кому то память кому то функционал.
Цитата kingstones:
Цитата mendygaliev:
3060 или 4060?
вот эти 4гб разницы только на большой сцене во вьюпорте сыграют?
В вьюпорте не сыграют роли. Если мы за 3Ds Max говорим конечно же. Ну только если у вас будет 3-4 открытые большие сцены. Там фотошоп с аккселерацией на GPU, или еще чет фоновое тяжелое. Или запущена игра одновременно с фоновым Максом. И то если в вьюпорте накручено разрешение текстур и не отключено их отображение на объектах где их видеть не нужно . Я тип после настройки развертки прост выделяю объект, жму эту кнопку скрипта и текстура отключается с объекта. Все )) И у меня в 'больших сценах ' потребление в вьюпорте не больше 3гб видеопамяти, хотя я обмазываюсь 8К Quixel текстурами )) Если же говорить за Анриал, конечно +4гб видеопамяти как по мне (IMHO) - будут важнее чем условные скажем +30% к производительности но -4гб.
m.s.k.
во вьюпорте сыграет роль больше процессор как бы это для вас странно не звучало, но это факт. Без хорошего проца сколько видяху не меняй крутить будет одинаково. Ну и да загрузить 8 гиг видеопамяти в вьюпорте - это надо постараться.
Говорю на своем примере, после смены старенького AMD+4я , на intel14+эта же видяха в 3дмакс во вьюпорте фпс вырос ровно в 2 раза.
На сайте c 22.09.2010
Russia
это работает по странной логике. если еще к интелу докинуть новую мощную видяху то крутится станет еще в 2раза быстрее. проверено)
m.s.k.
ну у меня итак 4090 ели что )) а так да если 5090 выйдет то не исключено
логика не странная, обработка частоты влияет, плюс новые технологии тут от этого никуда не деться
У меня в 3Ds Max вьпорт так быстро вертится с 13900K+4090 что можно устраивать киберспортивные соревнования в окне 3Ds Max-а smiley-biggrin.gif Куда еще быстрее то ))
m.s.k.
ну после того теста, что я тебе кидал на старом амд+4090 когда ты его крутил я понял, что дело не в вядяхе точно и купил 14900k поэтому, ну и х2 прирост плюс плавность, совсем на другом уровне стала.
На сайте c 22.09.2023
Робя, извините, что я тут со своим древним самоваром, да еще и дублирую вопрос... Но кто мне еще подскажет, если не гуру 3ddd форума?  В железе я темный, а семью кормить как-то надо)).
Думаю проапгрейдить комп под GPU ноду. Будет ли адекватно работать одна/две Nvidia GeForce RTX 3060  на системе ROG STRIX X570'E GAMING + AMD Ryzen9 3900X + 64Gb ОЗУ. БП СHIFTEC BDF850C. Какие возможны нюансы?
Спасибо!
На сайте c 15.02.2018
нюанс в том что вместо двух 3060 лучше взять одну но более мощную карту
Да я понимаю. Просто одна 3060 уже есть. И будет ли она адекватно работать с другими картами?
Есть более мощный основной комп, на который  планирую поставить две хорошие видюхи вместо этой 3060й.
В общем задача стандартная - получить оптимальный цена/производительность результат.
WolfEnstein72, не совсем понятно, чего Вы хотите добиться. Как правило работает на вывод изображения та видеокарта, которая установлена в основной слот. Вторая видеокарта за вывод изображения на основной монитор не отвечает. Т.е. вьюпорт в Максе у Вас работать быстрее от этого не станет. Но например можно на вторую видеокарту повесить второй монитор. Или суммировать их для вычисления в некоторых рендер-плагинах, но объем памяти будет братья у той, у которой его больше. Обычно вторую карту берут под отдельные задачи, чтобы основную не грузить, чаще всего стримеры этим занимаются. На основной карте игра, на второй все остальное.
m.s.k.
В конце ролика есть понимание дабл карт и рентебельность. если речь о гпу
https://www.youtube.com/watch?v=mP8VWwIgYGk& ;ab_channel=Antonova3D
Возможно я неправильно что-то понимаю. Разве я не получу прирост в скорости рендера, имея 2 карты вместо одной?Возможно стоит обрисовать задачи. Ренедер большого кол-ва не сложной анимации в VRay. Дополнительно рендер видео в AE и AP, для чего и нынешней системы в приницпе хватает.
<phttps://www.youtube.com/watch?v=mP8VWwIgYGk& ; ;ab_channel=Antonova3D
Спасибо, гляну. Вообще, я ориентируюсь наhttps://benchmark.chaos.com/v5/vray-gpu-cuda?search=4060& ;show-hybrid=false&gpu=%3B1&index=1&ordering=desc&by=avg&my-scores-only=false  Но в данеом случае я пытаюсь понять куде деть мою практически новую 3060ю и два старых компа, которые в общем-то еще ничего для CPU рендера, но я хочу перейти на GPU. Пока изучаю потенциал и размер инвестиций))
В теории получите, но прирост не будет линейным и только в скорости. На мой взгляд проще продать 3060 и добавить из бюджета второй 3060, чтобы взять 4070. А она гарантированно будет быстрее. В играх прирост в два раза, значит в рендере примерно столько же. Плюс гарантия, плюс по Ваттам из розетки как +- одна 3060. Шума меньше.
Спасибо за ответ. Я на линейный прирост не рассчитываю. Сколько можно ожидать?
Я вижу что 4070 TI дает прирост в два раза, а цена ее в три раза выше. Шум мне вообще не важен, компы в отдельном помещении, а потребление да, существенно. Как бы выгода сомнительная, считать надо с потреблением.
Моя система потянет 4070ю?
Я рассчитываю взять две 4070х на основной комп.
Читают эту тему: AVDaur
