Виснет из-за браузеров
На сайте c 13.03.2009
Всем, здравствуйте!
Вопрос не совсем с моделированием и софтом, но может кто-то сталкивался с подобным.
Приобрел новый компьютер, в данной сборке
https://www.dns-shop.ru/conf/4a69dfdbacaa53ce/
Из отличий только блок питания на 750, ну и корпус другой.
Проблема в следующем. На любой ОС, 10 и 11, при установке любого браузера, Хром или Яндекс, комп с завидной периодичностью виснет намертво. Чаще всего именно в самом браузере. При запущенном браузере может зависнуть при запуске какого либо install. Комп был дважды в сервис центре на диагностике. Все комплектующие исправны. Штатный браузер Edge работает отлично. Неделю сижу на установке, как говорится из коробки, все ок. Все проги - ок. Левые браузера больше не ставлю. Не то чтобы критично, уже привык к Edge но странно. В чем может быть дело?
Еще нюнас. С древней видеокартой Nvidia - браузеры работают любые. А с новой начинаются зависания именно в сторонних. Карта была отдельно на диагностике- тоже Ок, сказали.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата dimeriya:
Всем, здравствуйте!
проверить температуры. частоту памяти да и весь биос сбросить на деф настройки
Цитата kingstones:
Цитата dimeriya:
Всем, здравствуйте!
Все это уже пройдено. За месяц чего я только не испробовал. Все в норме. Все температуры. Показания. Помогло лишь одно - отказаться от сторонних браузеров.
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Ну и копайте значит в эту сторону, если с другими видеокартами все ок и работает стабильно, значит проблема в ней.
Пробуйте сначала с драйверами - обновить/откатить, в стресстестах ее погонять естественно. Если есть возможность, то попробовать подкинуть ее на другой пк и там посмотреть, как она себя ведет.
Пробовали отключать в Хроме функцию аппаратного ускорения, чтобы браузер весь висел только на цп.
Пробовал. Бесполезно.
На старом компьютере эта видеокарта проявляла себя также - зависало. Но карта была уже отдельно на диагностике. Меня послали в очередной раз - сказав - все исправно, ищите у себя проблему. Как выявить, что дело именно в ней, чтобы доказать ее, например брак, я не знаю..
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Цитата dimeriya:
Всем, здравствуйте!
Вау! У меня была такая магия на 10900KF - комп некоторое время работал и ребутился совершенно неожиданно, даже рендер на GPU запускался и некоторое время работал, а вот открытие хрома почти сразу же приводило к синему экрану смерти. С сентября по декабрь ДНС меня мурыжил менял компоненты, пока я не настоял поменять процессор - всё стало работать как часы. Кроме 3060 от Гигабайт купленной в Ситилинке, но это уже другая история.
Цитата saurongorynich:
Цитата dimeriya:
Всем, здравствуйте!
У меня синих экранов не было ни разу. Все работает отлично. Рендер, прочие проги. Температура проца при рендере 75-78. Тесты все гоняются по несколько часов - все ок. Можно запустить кучу приложений, программ, видео. Но стоит открыть браузер - все- капец. И все они кроме Edge работают будто бы с какой то задержкой, все не плавно, дерагно.
На сайте c 28.11.2012
Я уже давным-давно отказался и от Хрома и от Яндекса. Пользую Opera и FireFox. Хром с самого его появления вёл себя как-то странно (видимо перегруз из-за дублирования наших действий в Силиконовую долину и Пентагон smiley-biggrin.gif) А Яндекс (И еще вроде от Meil.ru был какой-то браузер) навсегда отбил охоту им пользоваться из-за своих вирусных маркетинговых действий. То какие-то мутные проги устанавливались сами по себе, то постоянно предлагались какие-то игрушки браузерные типа от Alawar... Но самое прикольное, что в остальных установленных браузерах начиналась бесовщина какая-то: то висло постоянно, то вместо всех рекламных баннеров (например в поиске Яндекса) загружались порно-картинки или казино. И как бы ненароком намекалось: "Надоело это всё - переходи на Яндекс-браузер". В общем, не пользуюсь я отечественными браузерами даже для тестирования сайтов, например... Мне дороже сохранность своей информации и стабильность работы компьютера...
И да! Еще маленький нюанс. На заре Яндексовского и Мейловского браузеров и программ, устанавливаемых с ними - антивирусы хрюкали на них как на страшнейшее зло! Думаю, это тоже вполне себе показатель!
Наверняка, сейчас менее агрессивный маркетинг стал, но осадочек на всю жизнь остался! smiley-diablo.gif
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Nightt:
варез нельзя
30.05.2024 00:00:00
Цитата dimeriya:
Проблема в следующем. На любой ОС, 10 и 11, при установке любого браузера, Хром или Яндекс, комп с завидной периодичностью виснет намертво. Чаще всего именно в самом браузере. При запущенном браузере может зависнуть при запуске какого либо install. Комп был дважды в сервис центре на диагностике. Все комплектующие исправны. Штатный браузер Edge работает отлично. Неделю сижу на установке, как говорится из коробки, все ок. Все проги - ок. Левые браузера больше не ставлю. Не то чтобы критично, уже привык к Edge но странно. В чем может быть дело?  Еще нюнас. С древней видеокартой Nvidia - браузеры работают любые. А с новой начинаются зависания именно в сторонних. Карта была отдельно на диагностике- тоже Ок, сказали
У меня очень похожая  проблема с зависающими браузерами была, в частности с яндексом, оперой, проверил бесплатной утилитой Adwcleaner с офсайта скачанной, за пару секунд нашёл там какую то хрень, удалил, перезагрузил, и как бабка пошептала, (но это далеко не 100% вариант что поможет) кстати официальный dr web при этом (до проверки) ни чего не обнаружил
Цитата Джонсинг:
Adwcleaner
Проверил..  вышла дрянь какая - то PUABundler:Win32/YandexBundled
Дичь какая -то)) В общем, в любом случае за неделю я привык к Edge и видимо, на нем и останусь, потому что за месяц я аж похудел из-за нервотрёпки с ДНС и бубнами вокруг компа.
На сайте c 16.10.2017
1) память, тестировать y-cruncherом и tm5 c профилем extreme@anta777.cfg
2
) Нвидивские карты иногда, вне игр, в десктопе - работают в энергосберегающем режиме, а браузеры  - рисуют веб страницы в режиме аппаратной акселлерации именно на видео карте. Иногда бывают изза этого ошибки. Можно отключить энергосберегающий режим видеокарте в Nvidia control panel, и посмотреть в system events нет ли ошибок по видео карте.
У меня и первое было, и второе. Второе причем игры, тяжелые приложения прекрасно работают. А бразер - дает глюки.
2
По тестам все ок. Несколько дней ночь оставлял.
Проблема исключительно доп софте яндекса (включая гугл хром с установленными расширениями яндекса). Антивирусник также снес рекламный таргет с пунто свитчером. Хром без расширений яндекса работает. Такая ерунда вот. Жаль пунто свитчер, работал на 8-ке много лет с ним на старом компе - будет не хватать.
Это проблема не в доп софте яндекса. Браузер современный - с его расширениями - это очень сложная программа, и прекрасный тест стабильности. Это же контейнер приложений, где виртуализированно работают разные расширения, еще и используя для своей работы аппаратную акселлерацию.
Т.е. браузер - это серьезный софт, он сложней и больше частей компьютера может нагружать чем тот же синебенч. И на браузере можно выявлять нестабильность компьютера. Я например когда 13900 андервольтил - включал prime чтобы проверить стабильность. так вот Prime на все ядра, в режиме максимального нагрева - мог стабильно считать часы. А просто берешь - хром параллельно запускаешь - хренак сразу, и или вываливается какое нибдуь расширение, или сам хром, или компьютер уходит в ребут/синий экран. Значит - нестабильность есть.
Поэтому к происходящему нужно отнестись серьезно. Есть чтото апарратаное, какая то проблема. Если в памяти уверены, если процессор работает в без разгонов (и мать не увеличивает автоматом критически напругу) - то может дело в видео. найдите другую видюху, посмотрите что будет.
гуглхром - зло. грузит машину на ровном месте, никто так больше не умеет из браузеров
Есть видеокарта 10-ти летней давности. Вот с ней все ок, как и писал выше. Но есть нюанс, она не поддерживает 4к, который на мониторе. Так что равнозначным тест сложно назвать. Фиг его знает. Понимаю, что не нормально это, что из-за браузера крашится вся система. Но тут вопрос то доказательстве не исправности какого либо оборудования и гарантийной замены - например. но пока в этом направлении - глухо. Так как все тесты проходятся, ОС из коробки работает на 100 процентов.
На сайте c 10.06.2008
dimeriya, не факт ,что поможет, но попробуй на видяху накатить драйвер другой. Как минимум год или два назад был драйвер nVidia, который фризил компы как раз в Хроме. Маловероятно, но все еще возможно, что ошибка ползет оттуда.
На сайте c 05.12.2019
Рязань
Была ситуация при работе браузера комп уводило периодами в синий экран с ошибкой Memory management. Прогнал память через MemTest86 и выдало ошибку памяти на 1из4. Потестите память.
