вопрос о применении Marvelous Designer в производстве мебели
На сайте c 19.07.2018
Добрый день всем! подскажите стоит ли осваивать Marvelous Designer для изготовления мягких стульев, ведь как я понял в программе материал тянется довольно сильно (как резина), и рассчитать правильно степень натяжки в реале невозможно (так я думаю ). подскажите те кто в теме. спасибо
На сайте c 16.10.2006
степень натяжения легко регулируется - поэксперементируйте с типами тканей с самой марве
 Ну допустим я ставил материал хлопок, у него там свои дефолтные настройки , и при этом взявшись за край я оттянул его почти на метр! Такого в реале не может  быть
вы хотите выкройки для ткани с него получать? если да, то имеет смысл зазнакомиться и задружиться с технологами по текстилю и коже для начала. Есть достаточно алгоритмов и тонкостей, которые не заложены в марвелоусе, но отлично работают в реальном производстве
да именно выкройки. ну в общем если я начинаю правильно понимать Marvelous Designer предназначен для проектирования где не требуется расчет с учетом деформации материала ?
Просто надо внимательно изучить настройки - какие отвечают за растяжение, гибкость и пр. потом берёте реальную ткань и тянете - и в марве крутите настройки пока так же не будет смотреться и реагировать.
Это не однокнопочный результат - но  реально добиться результатов.
Омск
По моему скромному мнению марвелоуз не программа для производственного проектирования. Я бы не стала ей доверять настолько серьезные вещи. Этим должен заниматься конструктор. По-хорошему и для качественного результата делается все наоборот: сначала выкройка, потом модель в марвелоуз. И то это только для красивой картинки в 3д, презентации изделия, не для производства.
насчет проектирования не соглашусь есть точный клон марвелуса это Clo3d (там всего несколько функция отличаются от марв.) она для создана именно для проектирования! проектирования одежды.
Омск
Я в ней работаю. В ней сложно строить выкройки по заданным меркам. И я не понимаю зачем это делать в кло, если есть специализированные CADы и специально обученные люди. По-моему кто-то очень хочет сэкономить на работе конструктора. Не забываем поговорку "Скупой платит дважды".
П.С. И если кто-то все еще хочет со мной поспорить, то у меня одно из образований швейное :)
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Женька права. Мавелоуз не есть программа для производстввенного проектирования и данные по тягучести материала, по его жесткости очень приблизительны и как правило не соответствуют действительности. Естессно если очень хоцца, то все можно, но это не решение данного вопроса
