Вопрос по Marvelous Designer
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Скажите, почему после отката симуляции (ctrl+x) перекручиваются линии присоединения швов и ткань снова выворачивается в одну сторону? Как это исправлять? Версия 9-я. Спасибо
На сайте c 14.04.2015
Ctrl+b в режиме швов. Ну или ручками повернуть.
Не за что!) все стали такие любезные и всегда благодарят за помощь. Диву даюсь.
Цитата ck_petya:
Всё бывает!)
Minsk
Спасибо, ctrl+b работает, но есть швы которые перешиваются по новой, к другим местам и им это не поможет. К тому же постоянно ткань переворачивается другой стороной.
На сайте c 09.06.2019
Добрый вечер! Подскажите как отключить пол в Marvelous?
А зачем? Может лучше отключить гравитацию?
На сайте c 06.08.2013
сцен, сим. проперти, граунд
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
можно просто выключить отображение пола или выключить из просчета симуляции
На сайте c 29.01.2021
Warsaw
Привет всем, может кто знает этот баг в марвилоусе при экспорте в маск на ткани появляется ряб, как решить его?
перевести в поле, выделить все полигоны и скопировать с шифтом пробовал
На сайте c 04.04.2016
Добрый день! Может кто-то сталкивался, почему при симуляции некоторые сегменты неплотно пришиваются и видны "швы" между выкройками?
Крутите настройки шва. Не помню название параметра, но их там во вкладке не так много.
На сайте c 13.01.2022
надо поставить кастом - 70 и - 360, а в последнем можно 0
На сайте c 06.06.2022
Добрый день. Подскажите, как решить проблему. Импортирую аватар из ZBrush в Marvelous Designer и модель, почему-то, умещается немного ниже уровня пола.
Аватар внутри Марвы можно передвигать по осям
Да, но когда мне нужно будет экспортировать всё назад в изначальную сцену ZBrush - всё будет уже не на своих местах. Хотелось бы понять в чём суть проблемы.
При импорте аватара ничего не накручено? Там вроде есть настройки по смещению. И даже если не накручено, то можно как раз накрутить, а потом в зебре шмот поднимать ровно на то же значение.
а это проблема? землю отключи в настройках симуляции в марве.
Что странно, попытки выставить смещение по оси при импорте вообще никакого эффекта не дают. Так же, как и функция Align Bottom to Ground.
Да, это вариант. Но хотелось бы как-то конкретнее решить проблему.
Потестить с аватаром из макса? Просто бокс. Что  будет в марве.
Открыть человека в максе, посмотреть где стоит. Пересохранить возможно.
В общем для начала понять, проблема в марве в целом или конкретно аватаре.
ПС. А в марве случайно нет настройки высоты земли?
