Вопрос по Marvelous Designer
Не пресет, а shrinkage 105% и надув. Пресет меняет характер складок
На сайте c 15.05.2013
Приветствую!  Столкнулся вот с чем: при симуцляции на ГПУ GeForce RTX™ 2070 GAMING 8G в марвелоусе 9. Идет симуляция тканей до первой ее (симуляции) остановки, затем симуляцию на ГПУ можно запустить только после перезапуска марвелоуса, однако,  симуляция на процессоре работает без проблем. Может кто сталкивался или есть какие нибудь идеи? Спасибо!
На сайте c 23.07.2007
Как быть:
Делаю основу, которую "прилепляю" на аватар. Далее основу замораживаю и к ней уже посредством копирования (сонтрл+шифт+в) доделываю форму. Но последняя форма, так как ее швы привязаны к швам изначальной формы, не "свариваются" до конца как бы долго не шла симуляция. Это происходит как на гпу симуляции, так и на обычной.
У меня такое же было, если после первого запуска симуляции, подвинуть аватар (вверх - вниз)_ , а потом, снова запустить симуляцию: швы свариваются, но симуляции нет. Стараюсь аватар не двигать на гпу симуляции.
На сайте c 17.01.2018
Цитата romaschenko:
Как быть:
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Как сделать, чтобы при клонировании паттерна (Layer clone over or under) швы создавались посегментно, а не один для всей границы? Или как потом быстро разделить эти швы на сегменты?
На сайте c 16.06.2011
Брест
Здравствуйте. Используйте инструмент - segment topstitch, горячая кнопка - K в marvelous designer 9. Кликайте по нужным сегментам для создания строчки.
Тюмень/Анталия
Slava-E
Это совершенно другой  инструмент, меня интересуют Sewing, швы
На сайте c 09.04.2018
Пенза
подскажите пожалуйста, при экспорте в obj  один лоскут марва переводит в трианглы, что только не делал(
Товарищи, у меня вопрос.
Есть файл с моделью штанов и куртки. Я создал новый файл с другим аватаром, можно ли перетащить каким либо образом модель только куртки из первого файла?
На сайте c 22.03.2012
Доброго времени суток, за счет чего можно уменьшить вот это пространство между тканями(снизу такая же ткать как и сверху) Не могу понять чем регулируется этот зазор.
monah62rus
наверное толщиной колизии в свойства объекта, ну и зазора может не быть если включить отображать толщину
Натяжение шва. В свойствах шва
Брест
Натяжение шва не поможет. Выделяйте ваш материал справа и в его свойствах в самом низу уменьшайте Thickness , но очень маленькие значения не делайте, а то ткань при симуляции вас огорчит )
Конечно. удалите всё кроме куртки, сохраните проект. Откройте новый и в закладке File > add > project добавьте ваш файл с курткой и в появившемся окне выбирайте > add .
сработало, спасибище!!!!
Slava-E, Благодарю.
На сайте c 29.10.2008
Всем привет. При работе с моделью, перенесенной из Marvelous, у меня возникает такая ситуация, что некоторые полигоны, граничащие с деформированными ребрами в 3Dmax искажаются. Исправляется TurboSmooth, правда на 5 и 6 итерации. У кого возникала такая проблема и как с ней бороться, помогите?
На сайте c 30.08.2018
Привет! С нормалями все в порядке?
В порядке! Не пойму никак, что не так. Применяю у ребрам Extrudе и вот так выходит
Ссылку на файл Obj, посмотрю что можно сделать.
На сайте c 11.04.2014
мне помогала конвертация в edit mesh и обратно
