Вопрос по свету...
На сайте c 04.03.2008
Всем привет.. вобщем вопрос в следующем, точнее просьба помочь советами и информацией...
Нужен свет в инетрьер причем совершенно разного направления, т.е. какие то приемы зонирования светом, всякие скрытые подсветки ниш и подиумов(достаточно яркие с возможностью менять цвет(кроме неона, дюралайта)) может быть даже какие прожектора проецирующие световые рисунки или силэты... какие нибудь интересные лазерные установки. еще такой момент.. нужно осветить достаточно длинный корридор чтобы подсвечены были только стены и цвет света переодически менялся..))
собственно вот) если кто-то с чем-то похожим сталкивался или делал или что то знает по вышеперечисленным моментам.. поделись плиз (ссылки картинки тексты) все что угодно)))
всем заранее спасибо...
На сайте c 20.08.2008
Почитай о светодиодной подсветке, а прожекторы и лазерные установки хорошо подходят к твоим задачам - их надо смотреть в муз. салонах в выставочных залах. Есть и проецирующие картинки и переливающиеся, ставили такие на объекты - эффект отличный. Но имей в виду, что такая светотехника а)стоит денег, б) выглядит не гламурно)))
По коридору - встроенные светодиодные линейки или светиьники - там уже дело фантазии.
Самый простой путь - люминисцентные лампы, могут быть зачехлены в цветные чехлы
На сайте c 03.02.2009
наиболее эффективно для этой задачи - все же светодиодные светильники. цвет свеченияя можно выбрать практически любой. реально сделать красивую динамику цвета или просто менять цвет нажатием соответствующей кнопки. под конкретную задачу важно подобрать нужные светильники с нужным подключением.
затраты денег на светодиодную подсветку (начальные) большие (особенно в сравнении с лампами) - но в ответ экономия электроэнергии дает большой плюс светодиодам.
светильники имеют небольшие размеры, поэтому их проще спрятать в разных нишах и т.п.
но есть один важный нюанс. кроме внешнего вида светильников и цвета свечения - нужно еще смотреть какие диоды. для хорошей подсветки и более надежной работы лучше подходят так называемые мощные светодиоды. обычно у них световой поток в пределах 80-150 лм (в зависимости от производителя).
и конечно большой плюс при выборе играет угол светового луча - он зависит от применяемой вторичной оптики.
