Вопросы новичка
На сайте c 24.04.2010
Сохранить изменения в исправленном чертеже.
сохраняла, ведь открываю этот файл чертеж исправленный, а вот когда я этот файл перекидываю, появляется снова старый чертеж....
На сайте c 03.11.2009
куда?
Выложи файл... Мистика какая то...
куда?
Или скины кинь..
перекидываю в такой же файл, из трех делаю один, два перенеслись без проблем, а этот прям наказание, (хотя я допускаю,что как новиче чето не так делаю)
На сайте c 22.09.2011
... файл автокада в двг, в котором были исправления...
Исправления вносились в расчлененный блок?
да
Ну так нужно же было зафиксировать. - Создать новый из того что шаловливые ручки наваяли!
Хотя по-взрослому, нужно в таких случаях использовать -bedit.
а есть где уроки по этому поводу?
На вскидку:http://pasha-sevkav.ru/2009/04/bloki/
Но вынужден заметить ( при всем моем глубоком уважении к Павлу Алексеевичу) в своих обзорах он частенько забывает о самом главном в искусственных системах интелекта - о foolproof.
На сайте c 11.08.2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-как быть? мне надо сделать план комнаты.3000 на 5000 мм.я взяда масштаб 1:100. построили прямоугольник 30на 50.потом все начертила что нужно.теперь вывожу на лист. печатаю. должно же быть так. что на самом а4 если приложить линейку должен быть этот прямоугольник(комната) размером 3на5 см. а у меня не так.как этого добиться. а еще хочу узнать как сделать чтоб прямоугольник , когда измеряю линейкой был 6 на 10см. скажите пожалуйста
На сайте c 08.01.2008
чертить надо в масштабе 1:1 то есть в миллиметрах.
тобишь 3000 на 5000.
при выводе на печать указывается масштаб.
в твоем случае 1 к 100 (1:100)
если надо 6 на 10 это получается масштаб 1:50.
На сайте c 09.01.2008
tigra-8
Очень много тем за 2008 год еще есть, можете и на них ответить.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Здравствуйте! Подскажите как (и есть вообще ли такая функция) сделать панель инструментов/рабочее пространство AutoCAD 2014 классическим как было на версии 2009?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
можно
внизу справа кнопка в виде шестеренки - там выбор разных интерфейсов
Набережные Челны
renderman
спасибо! а то я уже устал от нового интерфейса...
На сайте c 09.02.2013
г. Воронеж
Подскажите пожалуйста почему при вводе теста курсор просто прыгает на одном месте и текст не появляется?
г. Воронеж
подскажите что можно сделать ?
На сайте c 10.06.2008
irina_92
удивлю тебя, но скорее всего стоит добавить оперативной памяти... в сообщении, кстати, то же самое написано.
Ну, либо перестать коряво чертить и не делать чертежи столь тяжелыми.
г. Воронеж
Спасибо) я уже все исправила.
На сайте c 11.07.2010
Tyumen
EARLDK:
Слив базы моделей.
Доброго времени суток! Ребята спасайте))
Суть проблемы:
При введении размера в командной строке 4,4 (то есть десятичного числа) он как будто запятую не видит и просчитывает как 44, (сдвигает на 44, а не на 4,4)
ЧТО ДЕЛАТЬ!!
