Подскажите пожалуйста, в архикаде есть блок на минимальный размер текста 0.10, и выносных размерных маркеров 0.5 как то можно его обойти и поставить более меньшие значения?
Подскажите пожалуйста, курсор не захватывает линии и точки. При простановке размеров с трудом попадает в нужное место. Не редактируется длина линии. Архикад 19
Здравствуйте! уважаемые знатоки, подскажите перехожу c 15 на 21.. вопрос - в 15 я тыкал на окно с нажатым alt , копировались его параметры, тыкал на другое окно с cntrl+alt и к нему применялись эти параметры... все... а в 21 пипетка и шприц появляются, но с окном ничего не происходит - как так?
Добрый день! Перешел с 19 версии на 22. Вопрос такой - в информационном окне пропали стрелочки, меняющие модель (окна, двери или объекта) на предыдущий или следующий по списку. Они совсем пропали или их как то можно отобразить?
miokiy да, совсем пропали ( вот тут какая-то есть стрелочка, но там странные варианты
gs79 все работает так же - ctrl - alt в выборе окон и других объектов, во всех архикадах одинаково. Может глюк какой-то (пробуйте с кнопок сверху экрана то же самое сделать) - может надо аккуратнее попадать, окно и исходное и второе должны подсвечиваться синим
Спасибо!
Теперь можно выбирать параметры которые передаешь, нажми контр альт наведи на объект и рядом с курсором высветится менюшка , клацни по ней и выбери какие параметры нужно передать
скажите, кто использует расширение LabPP_Calc? Поставил, кажется удобным. Не знаю как купить, на оф. сайте говорится о регистрации, но как это сделать, нашел только про демо режим
Написал на почту им. Кому интересно Стоимость ключа - 8 550 руб. Дают скидку в 50%
Делаю, например, карниз стеной с применением менеджера профилей. Отдельно от стен угловое соединение выглядит как положено, а при присоединении к стенам детали разделяются и выглядит всё это некрасиво. Уровни сопряжения материалов, само собой, менял
Классика жанра) Меняйте группу пересечения. Если сами не найдете, скрин вечером сделаю, сейчас компа нет под рукой.
Я всегда забываю какой из способов, не то тот который предложила Mitridat не то нужно в разные слои и слоям дать разные приоритеты.
Нет не одно и то же. Хотя может и одно я просто не расшифровал выражение группу пересечения
Я имел ввиду что путаюсь вот в этих способах.
Я имела в виду второй способ. Первый о другом - там регулируются многослойные материалы в одном объекте, их сопряжение, и приоритет их отображения. (надеюсь, понятно написала). Для плинтусов-карнизов - только второй вариант. На всякий для тех, кто не знает или забыл - если группа 0, то пересечений нет, все по-отдельности.
Столкнулась такой проблемой при работе со слоями: существует несколько слоев со стенами - стены наружные, стены внутренние до,( которые потом снести), стены внут после (которые монтировать) при скрытии слоя одних стен на других комбинациях слоев в этих местах появляются дыры и некорректное отображение контура, торцов стен. что я делаю не так?
дали совет не сливать стены ( что интуитивно мне и приходилось делать)., но неужели так действуют профи?
