Столкнулся с проблемой от которой никак не могу избавиться. Рендерю картинку она рендерится хорошо. Без проблем. Еще раз снова тыкаю рендер и свет становится темнее. Никаких настроек соответственно не меняю. ТАкое ощущение что выключается ГИ. или что то в этом роде
Результат работы GI (IrrMap+LC). Попробуйте BF+BF/BF+LC - при Region Render-е не будет такой проблемы. С этим ничего не поделать. Смиритесь или настройки GI задирайте. Просто при Region Render-е GI считает только в определенном расстоянии от рамки, и чаще всего бывает результат темнее или светлее.
Причем так-как сэмплы рандомно раскидывает то вторичный движок (LC) может зафигачить в область рамки яркий сэмпл, а может и не зафигачить. По этому бывает что вы рендрите один и тот-же Регион раз-за разом и результат освещения разный (+/-).
P.S. Кстати если возьмете по-больше регион эта проблема станет менее явной...
UPD - Кряк тут не причем. На Trial-Версии (Без Кряка) - такая-же проблема возникает.
Эта проблема была на всех версиях 3Ds Max/V-Ray, по крайней мере начиная с "V-Ray 1.5 / 3Ds Max 2009". Да и не проблема это а специфика работы (IrrMap+LC) на низких настройках и Region-Рендере. Дело в том что опять-же GI просчитывается при каждом рендере по новой, и только в той области которую вы выделяете регионом. При низких настройках сэмплы GI - большие и ложатся по разному, соответственно чем меньше регион тем светлее/темнее результат может быть.
Таблетка тут не причем. На триалках/лицухах то-же самое :
P.S. В LC фильтр - Nearest. Такая-же беда с Регион-Рендером не через VFB а через 3Ds Max-овский Регион.
Я-же говорю проблема которую я демонстрирую впринципе в IrrMap/LC. И пофиг будь то BF+LC, IrrMap+LC, IrrMap+BF, LC+BF. И на настройки по большому счету по-барабану. Такое есть и это факт.
Та-же беда у топикстартера ? - Не факт. В некоторых ситуациях Region-Рендер может быть в 3 раза тёмнее полностью отрендренной картинки. По этому и предположил.
Ок, вот Brute-Force вместо LC (IrrMap+BF) :
Просто отрендрил полностью картинку а потом регионами порендрил все.
Менял в настройках ЛК сэмплы на world. Результата никакого. БФ+ЛК тоже ничего не поменялось.
Так же такой же косяк происходит даже если не рендерить регионом, а полностью картинку. Тоже тыкаюсь по 3-5 раза стоп/старт что бы освещение встало на место (
И при всем при этом каждый раз по разному считает.
Фильтра кстати не было вообще. Я его не включаю. Сейчас включил, результата тоже никакого
EARLDK: Я предупреждал.
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
если рендер идет с рендер нодами, то возможно это он так с ними работает. Бывает, что даже бакеты смещаются
