Vray batch render
На сайте c 28.09.2010
hardckor
да ну такая функция есть у рендерменеджеров. это нормально.
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
я вот этим пользуюсь и вполне доволен результатами http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/power-render-terminate
На сайте c 11.10.2007
Westfall
Он почему-то Render Elements не сохраняет.
Тупо общая сборка - и всё.
На сайте c 07.08.2009
Питер
хорошая штука, но по сети не рендерит и как и остальные батчи поганит гамму
На сайте c 21.06.2010
ребята можно подоходчивее обьяснить? Я не пойму куда каналы сохраняются если я отключил VFB?
На сайте c 09.09.2009
Местный
Люди, а вам не в лом каждый раз батч рендер настраивать?! Это ж тот еще гемор! Времени не жалко столько тратить?
Решается все простой АНИМАЦИЕЙ КАМЕРЫ, после чего достаточно дать одно имя файла, войти в камеру, указать необходимые кадры и ВСЕ! Пассы все сделает, имена кадрам даст.
Более того анимируйте под каждый ракурс (кадр) камеры освещение, направление солнца, если объекты ненужные лезут, то и их анимируйте, что бы в конкретном кадре их не было! Все ведь просто, и жить проще и работать легче, зачем искать лишние проблемы?!
На сайте c 02.02.2012
Полностью с вами согласен. Я первое время пользовался видеопостом, затем бачем а в последние пол года анимацией. Так гораздо удобнее и быстрее. Прислушайтесь друзья! Улыбаюсь
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
maksim_art сохраняются они:
1)по путям прописанным для каждого канала в разделе рендерэлементс
2)как слои в exr файле (для открытия файла с этими слоями в шопе нужен плагин ProEXR) - задается в настройках формата
На сайте c 02.08.2008
Саранск
А можно подробнее про метод с анимацией? мож какой тутор есть?  как-то приходила в голову такая мысль но до воплощения и экспериментов так и не дошло..
Местный
Туторов полно в интернете, гуглим и там смотрим!)
А по сути все просто, жмем справа снизу кнопку AUTO KEY. Пока она включена, на каждое ваше действие с любым объектом - будет писаться анимация, в таймлайне на каждом кадре, где (или когда) вы производили манипуляции (перемещение, вращение, масштабирование, изменение параметров модификаторов, камер или материалов) -  будут появляться ключи. Кстати говоря ключи так же можно копировать через перетаскивание с зажатым shift.
И не забываем при каждой смене ракурса двигаться на +1 кадр вперед на таймлайне! Горячие клавиши для этого  "<" и ">"
Саранск
IND, Спасибо), надо попробовать..
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
рендерю батч рендер, первая картинка нормальная, вторая и третья размытые, в чем может быть проблема? кто нить сталкивался?
параметры - корона рендер альфа7, 3ds max 2015
это как раз то что замылено
На сайте c 01.07.2013
Ребята всем привет.
Может кто знает как убрать в батч рендере названия источников света (откуда не пойму они вообще там появились)smiley-unknw.gif Их дофига, и очень раздражает катать вниз по списку пока доберешься до вирей-камер!что за фигня такая вылезла, раньшн не встречалось
pinkypie088 никак, это всегда было
не было smiley-shok.gif даже параллельно в других сценах нет такой бяки.
На сайте c 30.07.2007
Орел
Ребят, подскажите пожалуйста, я посчитала картинку и мне нужно потом поменять цвет у дивана. То есть не считать заново всю картинку целиком, а только регионом. И вот у меня вопрос. Какую кнопку или галку нужно поставить, чтобы при
расчёте региона, предыдущий рендер не пропадал и не становился бы чёрным?
Бетонный артефакт
Ang
Свиток Image sampler > Render mask - здесь поставьте, например, Selected, выделите диван > Render
