VrayLightMtl - background
На сайте c 02.01.2014
Riga
здравствуйте
подскажите как исправит, в зеркальном отражение не отображается бак.
Бак - врай лайт материал
На сайте c 26.03.2010
Харьков
поставь на бэк плэйн и накинь на него свой сатериал (незабудь исключить его из освещения внешнего)
кстати бэк с горизонтом не согласован. Смотрится как плакат в окнах.
Riga
спасибо, попробовал, не изменилось также в отражении нету
Riga
Цитата capitan:
в окнах vraylight стоит? если да, то убери галочку на affect reflections
пробовал, не помогло
На сайте c 18.10.2012
Минск
у вас пол давольно активный, у меня такое чувство, что все же отражение есть, просто из-за текстуры и отражения почти не видно, попробуйте поставить зеркальный мат на пол чтобы проверить
На сайте c 09.01.2009
Есть там отражение, просто не видно. Попробуй bitmap в diffuse отключи в материале пола и увидишь.
Упс, не знал, что там зеркало)))
На сайте c 03.10.2009
Тула
пол то тут при чём? Мне кажется, автор имел ввиду, что нет отражения бэка в зеркале
Харьков
тогда я ничего не понимаю....   геометрия не отражается в зеркале.... бред какой-то ...  Начни с простого - набросай за окно шариков, если и они небудут отражаться, то нужно смотреть че там с самим зеркалом :) А если будут, то и плейн в их компанию добавь, а потом и материал на него натягивай, если отражаться будет.
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
Может быть плейн повернут изнанкой к камере? попробуй развернуть на 180 бэк.
Riga
проблема прояснилась, просто затупил и сделал слишком короткий бак плане а перспектива уходила дальше от зеркало.
На сайте c 12.02.2013
Проверьте в свойствах объекта (бэка) галочку
Чебоксары
Был такой вариант в мыслях:) Но подумал что здесь вопрос на профессионализм и нужно продумать ситуцию)
