Вылетает макс при загрузке corona.drl
На сайте c 20.01.2010
Макс 2015 вылетает на только что переустановленной винде 8.1 при загрузке corona .rdl. 2014 макс вылетает в том же месте. До переустановки винды было все пучком. В чем проблема?
На сайте c 30.08.2015
Россия, Киров
Приветствую!
Попробуй скопировать с заменой файл corona_release в корневую папку с Максом!
Далее скопировать текст из файла token-3dsmax (папка CORONA) в файл token-3dmax в папке
с/user/user/appdata/local/coronarenderer и сохранить с заменой
На сайте c 07.02.2015
Решилась проблема? Каким способом? С короной 1.4 всё работает отлично, но с 1.5 не вылетает на Corona2016.dlr
Уже не помню)) Сейчас на 10ке макс 2014 и короне 1.5.
На сайте c 10.10.2013
Есть решение данной проблемы?
На сайте c 23.10.2015
Ухта
просто удалить Corona201x, CoronaUtils201x из каталога плагинов 3dsmax и CoronaOpenExr, Corona_Release из 3dsmax корневой папки (мне ,чтоб удалить пришлось изменить разрешение на удаление)
На сайте c 28.09.2013
Lviv
Вылетал макс при запуске на загрузке файла по пути plugins/corona.dlr
Помогло удаление из Users/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/20XX/ENU (вбиваем в поиске corona) файла CoronaMax20XX_errors (можно попробовать удалить еще CoronaMax20XX_log)
На сайте c 19.05.2012
Спасибо! Помогло удаление CoronaMax20XX_log. Вообще странно конечно, ни с того ни с сего просто перестал работать софт... С чем бы это могло быть связано?
На сайте c 30.05.2014
Спасибо. Помогли. Столкнулся с той же проблемой.
На сайте c 03.04.2015
Цитата ArtemLT:
Вылетал макс при запуске на загрузке файла по пути plugins/corona.dlr Помогло удаление из Users/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/20XX/ENU (вбиваем в поиске corona) файла CoronaMax20XX_errors (можно попробовать удалить еще CoronaMax20XX_log)
Не запускался 3DS MAX 2014 зависал на Corona.dlr
Алгоритм помог.
Спасибо.
На сайте c 07.07.2013
Спасибо огромное. Уже хотела бить в набат, а дедлайн через день.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
На сайте c 22.05.2008
у меня вот такая беда, пробовал то о чом было сказано выше но несовсем помогает(((, ошибка не появляетса но и коронку выбрать в качестве рендера нельзя, ее просто нет в списке Assing Renderer((((( Как же быть?
МАКС у меня 2014, а коронку пробовал 1.5.1;1.5.2;1.6.1 неработает ни одна версия
На сайте c 21.04.2017
Kiev, Ukraine
люди вы боги, спасибище!!
На сайте c 20.10.2011
Красноярск
Помогло спасибо
На сайте c 05.05.2012
РБ
ArtemLTОчень актуально!Помогло! Счастья тебе человек, миллионов в карман и тысячи плюсов в карму! :)Благодарю!
На сайте c 12.03.2016
Та же проблема
Корона 5, Макс 2020 вылетает при загрузке "coronamax2020.dlr".
Пробовал удалять CoronaMax20XX_errors/log, и вообще всю папку с настройками короны целиком, по совету на форуме короны. Удалял настройки макса, убирал атрибут "только для чтения" для папки с настройками короны, переустанавливал Microsoft Visual C++, обновлял винду, ничего не помогло. Корона 4.1 работает нормально, но пятая не хочет(
На макс 2021.2 пробовал кто-нибудь пятерку ставить после этой проблемы?
