Олег, раскрой секрет, как ты сделал раствор под отлетевшми плитками, смотрю и не могу понять, это дисплейсы с бампами или геометрия? Если геометрия, то как сделал, в браше?
На сайте c 21.11.2013
это чистый дисплейс мод...сделал развертку куска стены вместе с плиткой, чтоб было видно границы...где что размещать, где раствор, где швы и в шопе собрал все в кучу. в местах где нет плитки вставил изображения раствора естественно сделал максимально контрастное чб изображение и плюс кистью начертил белые полосы швов. далее сохранил и в максе накинул на этот кусок стены дисплейс мод метод 2d mapping, разрешение текстуры 2048, больше не ставлю иначе ноут слишком долго возится с ним. при этом разрешении жует на раз два. и так как на производительность это сильно не сказалось решил еще добавить стене дисплейса для реалистичности. но это был пробный вариант, я отделил кусок стены и видно на углу дырку. а теперь наверное сделаю развертку по всей стене и нарисую заново, плюс еще в нише добавлю дисплейса, ну и так далее.
раствор брал вот с такой текстуры...
да после того как я развернул кусок стены с плиткой, сама плитка на этом куске стены мне уже не нужна была, т.к. плитка шла отдельно геометрией, я просто потом удалил шаблон этой плитки, чтоб она мне не мешала. к тому же она была сделана из обычных боксов без сhamfer и тому подобного. остался только плейн стены
что-то никак не выходит "каменный цветок"...хочу сделать подобие вот этой стены
а получается пока такой вариант...с маской беда, никак не подберу толковый вариант
Олег, тебе такую карту только руками рисовать из-за привязок. Делай серый цвет основным, черный пойдет на ямки а белый на бугорки. Можно смиксовать для начала две карты, а потом руками добавить сколы возле креплений и плитки. Трещины лучше геометрией сделать. Тоже самое и для грязи(т.е диффуз)
сегодня по москва24 показывали дом 60х годов чтоль, там такие же стены были, Жители там возмущаются, мол боимся, дом развалится, а им говорит управляющий: "нужно любить свой дом, а не устраивать там срач демонстративно". тада тада там! свит!
Вопрос: зачем моделить окружение за пределами камеры, там ведь нет зеркала в кадре? или это уже фетишь пошел)?
Не знаю почему, но штукатурка слишком глянцевая что ли. Сейчас больше похоже на помятый, ржавый лист метала, покрашенный в несколько слоев, когда краска от ржавчины становится рыхлой. Не чувствуется разницы между краской, известкой и штукатуркой
сейчас разницы между верхним крашенным слоем и остальной частью стены нет. мат просто в дифуз канале лежит текстура, ни глянца ни чего подобного пока нет, позже допилю мат и будет зеленый более глянцевый...как покрашенный, а остальное матовое
