Мне вариант с бордовым изголовьем у кровати и в рабочей зоне как-то больше нравится. что бы я добавил в этой работев плане визуализации: на ракурсе. где видна кровать и раб. зона очень тусклое солнце. такого же не бывает! Оно должно светить ярче! Нужно заменить источники света в бра в абочей зоне и в прикроватных светильниках. В бра лучше вставить VRay IES лмбо просто VRay сферический источник света. Выставить цвет ИС в кельвинах (2750-3000 как больше понравится) и что бы они не сильно пересвечивали стену. В прикроватных светильниках я бы сделал по два сверических источника света (тоже конечно же VRay) Почему два? Отвечаю: одни будет подсвечивать саму лампу, второй комнату. Для этого в том ИС, который будет подсвечивать лампу изнутри исключаем из освещения все, кроме лампы. В том ИС, который будет подсвечивать комнату (типа свет от лампы) делаем наоборот - исключаем только лампу. Для чего такие сложности? Да все очень просто: таким способом лы избавимся от дикого засвета в лампах (так как они управляются отдельными ИС) и в тоже время можно отрегулировать яркость свечения от лампы. Получаются очень гибкие настройки. Можно номально (реалистично) подсветить пространство около лампы и в тоже время избавиться засвета/пересвета в самой лампе.
Стены и пол- действительно светлый беж, скорее цвет "топленое молоко". Солнце- белое. Добиться белого цвета у меня пока не получается. По полу не совсем поняла- как уити от "выпукливания"- поменять текстуру?
Спасибо большое,galynskij! Обязательно попробую, я такого не знала.
На счет настройки солнца белее-желтее-синее и т.д. Есть такая штука в настройке виреевской камеры, как баланс белого (White balance). (Такая штука есть в любом фотике. Она обычно у всех стоит в авторежиме.) Таквот эту штучку нужно крутить. Я делаю так: выставляю режим либо в нейтральный, либо в кельвины. В кельвинах начинаю подбирать от значения 5500 и если надо жетлее - выставляю значение выше; если нужно больше белого или голубого - значение занижаю.
В принципе, если мы говорим о балансе белого камеры, то его можно настроить и во время постобработки, на мой взгляд, так удобнее. Что касается цвета именно солнца, то в последних версиях V-ray у него есть параметр "filter color", просто меняем цвет и всё. Если же еще важен цвет неба, меняем параметр turbidity.
