WIP Dogeva (интерьерные визы)
Ай нид хелп и моральную поддержку. Есть санузел с ремонтом 13летней давности, когда я была дизайнером интерьера от слова не была. И вот все последующие годы это на грани "и так сойдёт, какой смысл тратиться на переделку". И тут свищ в отводе к полотенчику. Поставили хомут, пока всё держит, но мне нужно решить что с этим всем делать дальше.
1) Забить, закрыть и пусть оно так ещё 13 лет стоит.
2) Попытаться переварить не разбирая короб.
3) Попытаться аккуратно разобрать короб, переварить и собрать назад.
4) Глобальный ремонт чтоб всё красиво (а получится ли?)
ой, хз. зависит от много чего. готова ли к грязи и к проблемам с туалетом и душем, есть ли время и финансы, надо ли тебе это вообще. или это не твое место жительства?
красиво то получится )) не в этом сложности _)
Моё. Но при необходимости можно съехать на время.
Хомут качественный? Ну и пусть держит себе. Запасной держи под рукой просто, и все )
так а что ты хочешь сама? починить и обойтись малыми затратами или обновить интерьер? тут от цели зависит.
На сайте c 22.04.2017
Потом на синюю изоленту для большей прочности можно заменить.
Так тебя успокоить или напугать? Вода и электричество - надо чинить сразу. Времянки помогают, когда ты рядом. Как уедешь далеко и надолго, сразу всё сломается.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Гадание по вьюпорту, недорого
Ну фото можно было бы приложить хотя бы
Что за короб, что за хомут
Во время отключений почти у всех течет место присоединения сушителя к трубам, это почти норма. Если место не видно, то можно холодной сваркой залепить и на десятилетия хватит.
Цитата DMed:
Ну фото можно было бы приложить хотя бы Что за короб, что за хомут
Пхххфххх, нате
миленько.
Пенза
За 13 лет чтобы труба проржавела до дырки... На складе латаем, но там с 70ых годов трубы. Но судя по трубам, это ранее 90ых здание.
Хомут без проблем годами держит, только не такой допотопный, а есть более профессиональные
https://www.vseinstrumenti.ru/category/remontnye-homuty-dlya-trub-svertnye-mufty-169657/
но лучше варить, хомуты всё-таки это времянка
но холодная сварка отопление в подвале уже 3 года держит мне) там если и затопит, то не страшно
К чему это я. Трубы не видно, поэтому пофиг как их ремонтировать. Прорвать до потопа - не прорвет, будет капать годами.
Вам всю историю? Изначально это было так
Второй итерацией перенесли полотенчик над инсталяцией. Через пару лет оно протекло. Заменили полотенчик и резьбу на отводах.
На сайте c 25.06.2007
А скажите марку сварки, мне надо))  И можно ли её лепить в отопительный сезон? Или только на сухую и холодную  трубу?
Да? Я в голове кручу варианты и как-то не выходит. Тут меньше 4 квадрат, если зашивать стояки более геометрически красиво, то сжирается ещё больше площади.
тут от цели зависит
Назовём это незакрытым гештальтом. Рациональная часть меня хочет отделаться минимальными вложениями времени, денег и сил. Эмоциональная часть требует исправить "дизайнерские ошибки юности". Потом опять включается рациональная часть и намекает что попытки исправить одни косяки приводят к появлению других косяков. И так по кругу.
На самом деле нет. Плюс-минус 2009 года выпуска. Но скажем так очень специфичное и "дизайнерское". Могу показать фотки, но боюсь что кому-то может поплохеть smiley-pardon.gif
Если я покажу фото как эту трубу переварили во второй итерации, то точно поплохеет всем
На сайте c 31.10.2008
Dogeva, если нет согласия соседей на замену стояка на пластик то нет и смысла на капитальный ремонт. Холодная сварка + хомут и еще 100лет простоит, но надо делать на сухой трубе.Или отключить воду и переварить весь отвод. Похоже его при сгибании перетянули и он лопнул
Света, наткнулась тут на украшения, про тебя вспомнила. думаю, ты оценишь)
https://rhoebermat.com/onlineshop
кольца офигенные, я прям в обморок готова упасть от такого дизайна
Красивые, но толстючие, мне неудобно в таких =( Но я в принципе редко их ношу
______________________________
Вопрос не по визу, а уже по чертёжке. Как вы рассчитываете чистовые размеры помещений? Материал стен, сколько-то штукатурки и шпаклёвки. В некоторых помещениях это прям супер критично, чтобы встала мебель и сантехника и разбег в пару см будет фатален=(
Делала проект по курсу, там условная стена 80мм из пеноблока + облицовка  плиткой15мм, с другой стороны у них отделка обои 5мм. Но ведь пеноблоки под плитку тоже штукатурят, а под обои штукатурят и шпаклюют?
Чуть менее критичен вопрос с уровнем чистового пола. Это я уже начала собственный проект для закрепления. Взяла реальную квартиру. Там уже есть какая-то стяжка, но во-первых хз насколько она ровная, во-вторых вытарчивает арматура в зоне эркера, значит пару см точно нужно доливать...
Может есть какой-то урок или курс вот этих строительно-чертёжных нюансов?
Короче я залипла в этих сантиметрах. Для учебных проектов не принципиально, делай чтоб красиво было, но хочется понимания. Если нужно, то могу прикрепить планировку и фото.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Не заморачивайтесь. Если даже нет возможности выяснить нюансы по отметкам, отталкивайтесь от наименьших размеров, не закладывая лишнего. А в чертежах указывайте что финальные обмеры для заказа мебели, сантехники должны быть сняты после чистовой отделки, фактическими  производителями работ и поставщиками
Если нужно какой-то размер выдержать, обозначаю его красным и пишу в примечаниях. Предварительно если есть сомнения, что войдет мебель/техника/сантехника, кшнсультируюсь с мебельщиками, чтобы они дали ширину с учётом всех фальш.планок, зазоров для встраивания и т.п. в общем, надо точно убедиться, что точно войдет. У строителей можно уточнить, что исходник такой, обмеры сверху снизу такие, ок или не ок. Чтобы потом после чистовой отделки и замеров не было сюрпризов.
И пусть потом заказчик ищет стиралку шириной 56см, когда в проекте красиво стоит стандартная на 60...
Читают эту тему: емуся , mask3d , Nick_pan , madYuppie
