WIP:milanika
На сайте c 29.07.2008
Могилев
milanika
На солнце субтивы прибавь.
На потолке, там где плавная линия нужно добавить полигоны..не ровный край.
Я не пойму от куда блики на потолке и стенах? У тея стоят где то сферы, и не выключено отражение к тому же. Если это так, то удали их совсем, и добейся результата только одним солнечным светом.
Мутно..не хватает резкости.
Ты бы показала настройки, что ли...как так помочь, если их нет..
настройки я выкладывала на странице №5,блики от сфер,сейчас я поставила полусферы и блики исчезли,а резкости можно как добиться?
На сайте c 02.08.2008
мур_:
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
milanika
Ты выкладывала настройки прежние! Или ты не меняла в них ни чего?
Ну тогда не понятно как ты хочешь добиться другого результата
И как добиться резкости тож ни кто не скажет, пока не увидят что у тебя там стоит.
Убири все дополнительные источники света. И добивайся нормального освщения при помощи вирей сан.
И камеры настройки покажи, и солнца.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
milanika для того чтоб на фасадах получился "высокий глянец" увеличь параметр Reflect Glossiness в настройках материала до 0,95-0,97. 1 - полное зеркало
milanika
почитай в раздере школа про врейфизикал камеру
На сайте c 30.09.2008
я же тебе писала, что f-namber нужно ставить меньше, поставь ф-намбер 2, а film speed 200, shutter speed 500. и еще раз попробуй...Перечитай урок что найт дала и все поймешь
milanika в личку написала тебе.Здесь много косяков, убери весь свет вообще, и поставь его поновой, когда ставить будешь сабдивы поставь ь15, отрендери опять, и в настройках ИС поставь галочку cast shadows.
Могилев
сцену сбросила
На сайте c 26.09.2008
В настройках вирея включены тени (shadows)?
Если все ранее не помогло, попробуй загрузить мои настройки для вирейя.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=79840#79840  ]
milanika
тени не отстутствуют. Просто они размытые, не чёткие. Это надо в настройках иррадианс ставить High и density-based
свет как от окна идёт? Там плэйн или от ская?
у плейна какие настройки? Store Irradiance map если убрать - будут тени лучше, но будет шумнее
На сайте c 04.10.2006
Nightt
mrSky - это вроде как небо. Аналог VRaySky
А скайпортал - это светильник VrayLight особом режиме - они при этом сам по cебе не светит, а тока улучшает GI из окна от этого самого VraySky
Не знаю, есть ли аналоги в mr
Portal Light, будь то вирейевский или менталовский, берет цвет и интенсивность с кружения и светит как простой лайт. Необходим для теней.
Т.е. если вы ставите на фон небо, или просто цвет, то само по себе окружение без ГИ не светит, а соответственно все тени которые дает свет от энвайронмента, зависят от качества ГИ. Ставя портал, вы получаете тени как от обычного вирейлайта. Соответственно если поставить на окружение скай или другой цвет, в окно воткнуть портал, то он будет светить в помещение и без ГИ, как обычный ИС.
Да и стулья в воздухе висят, а там почти все висит.
Сохрани свои настройки вирейа.
Как загрузить настройки вирейа:
Ф10 - в самом-самом низу найди Preset - там выбери load preset... загрузить установку и выбери тот файлик что в архиве, кот. ты скачала.Файлы только с расширением rps.
НотаБене:Сохрани свои предыдущие настройки вирейа. на тот случай если тебе не подойдут мои настрпойки.
Погоди с моими настройками!!!
Опа... таки-да тени есть, просто мебель в воздухе поэтому она не отбрасывает тени (кроме дивана).
И чуть правее камеру, а то холодильник в кадр попадает немного режет картинку.
написала тебе на почту.Косяков в сцене немеренно как с геометрией так и с материалами, про настройки света, рендера вообще молчу....там писец полный
Крым, Бахчисарай
milanika на мой взгляд там серьезно портят освещение шторы (да и над матом тюли вроде стоит поработать, чтобсвета больше пропускала) которые закрывают на 70% окна и не пускают солнце внутрь. Раздвинуть их в стороны.
делать картинку светлее можно с помощью параметра f-nummer в физикал камера (в сторону уменьшения: 8 - 4 - 2 и т.п.) и в данном конкретном случае я бы поставил параметр white ballance в положение D50 - станет меньше общей желтизны
Ну это уже лучше... вот но есть косяки, которые нужно поправлять.
Например, кр-ный потолок! Если распечатать финальный рендер, кот. хорошего качества, то резать глазки будут полики, они и сейчас немного режут. И однажды мне ребята по натяжным потолкам сказали что они сначала так и думали, что каждый профилек нужно нарезать по 10 см и лепить такой вот многогранник. С тех пор я именно такие вещи, элементы делаю максимально правдоподобно.
2.если это полки стеклянные (а другого быть не может) то толщина макс 12 мм и кромка либо еврофаска либо шлифофка
3. качество солнца оставляет желать лучшего...
Могилев
Получила файл,но там архив поврежден.
Могилев
удалила шторы сейчас попробую без них
Могилев
вы хотите сказать,что такой потолок никто не сможет сделать?Или я не правильно вас поняла?
Могилев
пожалуйста,отправь еще раз если не трудно,на картинке у тебя классно получилось.
