загрузка ЦП в Corona Render
На сайте c 16.04.2008
Alekfis
Там же указано вроде, что файл подкачки включён.
На сайте c 31.03.2013
Баку
Блин, реально включен оказался.
но процессор не может же так проседать даже если файл подкачки включен. оперативки более чем достаточно, даже 40% не используется. а процессор все равно периодически проседает
На сайте c 16.02.2017
Похоже это фишка Короны. Железо и Винда здесь ни при чем, В Максвеле, Синибенче и в Кишоте такого у меня нет. А вот в Короне после примерно трех минут рендера процессор проседает. Поскольку скорость пассов при этом не падает, похоже Короне просто не нужна вся загрузка проца.
Alekfis короне файл подкачки жизненно необходим, при его отключении например при дистрибьютед рендере будет вылетать ошибка bad allocation, при том что свободной памяти еще вагон и макс будет вылетать, так же если у вас будет потребление памяти под потолок, то большой файл подкачки не позволит винде тупо зависнуть или крашнуть макс при рендере
Petromax у меня в короне такого нет, при рендере загрузка всегда 100%, просадки происходят только во время адаптации шумов, но длится это пару секунд после каждого 5 пасса и так и должно быть
Возможно по мнению Короны частота процессора недостаточна, или размер файла (судя по скриншоту) достаточно большой для задействования всех ресурсов. А что будет на простенькой сцене? Было бы интересно.
Petromax на простой будет ровно тоже самое, на любой сцене должны загружаться все ядра на 100% даже если там один боксик серого цвета
от тяжести сцены зависит только потребление оперативки и жор файла подкачки, процу то без разницы что обрабатывать
Тогда сие тайна великая есть. Возможно Корона неравнодушна к некоторым процессорам. С другими рендерами таких проблем нет.
На сайте c 19.03.2009
закрой 3дмакс, потом открой по новой и сразу сцену на рендер поставь. Возможно долго работал в интерактиве, макс с короной решили что память забивается и залезли в подкачку. Бывало такое.
еще как вариант, автосохранение какое-нибудь стоит, вот и лайтмикс записывает на диск,в место сохранения финального рендера.
Еще вариант в сцене что-то висит, что подгружается в процессе
иногда кстати new light slover может в некоторых случаях проц просаживать конкретно и загрузка ядер прыгала от 0 до 70 процентов хаотично, в начале была загрузка на 100%, потом просаживалась в ноль на несколько секунд и каждый раз время просадок увеличивалось, а потом началась болтанка от 0 до 70, при том что потребление памяти и подкачки минимальное, мне такая сцена как то раз попалась, и самое интересное, что такая балалайка с просадкой загруженности проца была только в одной камере, в остальных просадок не было, отключил new light solver и начало грузить процы на полную, такое только однажды попалось, во всех остальных случаях new light solver не просаживал процы
Баку
От чего зависит количество пассов? Почему у меня за 2 часа, только 35 пассов и 6% шума?
от количества источников света/теней/материалов
а сколько должно быть по вашему?
Баку
А разве этот нормально? Обычно за такое время проходит 150-200 пассов, если не больше
нет, обычно за такое время разное количество пассов и зависит от множества факторов, начиная от сцены и заканчивая размером кадра))
На сайте c 15.03.2018
Подскажите, пожалуйста, почему такая маленькая загрузка ЦП? обычно 100%. Как по мне, данную сцену рендрит оооочень медленно.
agluamova94
Отключите файл подкачки
freezemaximus нельзя его отключать
почему такое вообще может быть?
agluamova94 перегрев проца например
Ваш скриншот сделан не во время визаулизации, поэтому на нём загрузка одного потока.
Почему? Я давно так работаю всё норм. При том, что памяти у меня 16гб.
