Карта Bump/Displace на 3d панель
На сайте c 10.07.2007
нужна карта на бамп или на дисплейсмент что бы получилась вот такая панель.подскажите как сделать?
На сайте c 16.03.2008
Орск
lord_piter
http://trideneli.com.ua/
была тема гдета на сайте,
думаю прога типа crazy bump подойдёт
На сайте c 18.02.2008
Вот что в Pix Plant получилось. Подойдет?
спасибо что помогаете но не подходит такая карта.не правильно выдавливает.не так.
На сайте c 25.04.2008
Она и не выдавит!!!
Советую сделать геометрией, потом сгладить, а потом ВирейСкеттер или руками расставить и в прокси!
На сайте c 23.10.2009
а как должна вдавливать ? по мне так и Ваш образец можно использовать , только инвертировать ,а если скругленные надо выдавить то совсем другая карта ,
Вот эти по разному выдавливаются ,
как еще можно выдавить не представляю ...
вот это почти подходит.а как вы ее сделали?можно узнать? а как должна выдавиться вот выкладываю другой ракурс той же панели только с другого материла
Вот как это делается , только внутреннюю тень надо делать с меньшим размером ,
что бы в промежутках тоже скругления были , и такое сильное смещение лучше дисплайсом делать ,
особенно если оно хорошо просматривается , если не очень получится отпишитесь помогу (можно и другими способами, "Corel+Max", лучше в личку за темой могу не уследить , но думаю что все получится ,
А то что получиться интересно будет увидеть ...
На сайте c 08.08.2007
Харьков
я эту штуку моделила, пиши если еще актуально
не совсем понял после того как выделил и дальше написано как на картинке.а что на картинке?там я вижу несколько слоев уже..не пойму откуда они.и еще те что выделяли части теперь белые.это ты их вырезал или просто поменял цвет?.спасибо за помощь вообще.
еще актуально.буду благодарен за помощь.
После выделения , Ctrl+C -> Ctrl+V (копировать -> вставить) так выделенная область копируется в буфер обмена а потом вставляется в качестве нового слоя ,так делаются два слоя .
затем правым кликом на нужном слое и и в параметрах наложения - внутренняя тень ,
потом стиль слоя копируется на второй слой исходник прячется или удаляется , но нижний слой обязательно должен быть черный.
Это в принципе азы фотошопа .
только для достижения качественного вида панели надо еще отдельно дифузорную карту сделать , через денек другой думаю напишу ...это еще как следует продумать надо .
Вот собственно как выглядит мысль:
и сам материал
(при осмотре материала следует обращать внимание во вкладку output и на опции blur)
не самый замороченый метод , но если еще пошаманить , древесина с резах будет симпатичнее .
_________________________________
конечно актуально геометрия намного быстрее дисплайсмента просчитывается.
Харьков
я делала геометрией. вот что получилось
http://letitbit.net/download/65830.6bb7f973bd5e05cadeafda64814e/Panel._Leto.rar.html
P
Упс, сори, кажись, явный перегиб с поликами? Сколько полей?
Думаю, можно по-проще болванку сделать и обычный Смуз
прошу прощения уже разобрался как скачать.спасибо за помощь.
Харьков
GorillaZ
согласна, можно было бы и полегче модель сделать, ну уж какая есть. Я ее в прокси перевожу что б не утяжеляла
просто интересно а как текстуру такую делал?на дифуз каторая.
Харьков
Решила переделать. Вот облегченный вариант панели со сглаживанием
На сайте c 10.06.2008
Видное
Может быть окажется полезным, есть такая текстура
вот с таким результатом при применении
А есть такая, но я ей ни разу не пользовалась.
