Как грамотно сохранить модель в fbx?
На сайте c 29.06.2010
Народ, как сохранить модель в таком формате правильно, чтоб все текстуры отображались и т.д.? (Ну вот если прям на 3ддд хочешь её выгрузить) Заранее всем спасибо!
П.С. Если есть подобные уроки киньте ссыль и я тему потру...
На сайте c 15.02.2011
File-Export (тут уже будет выбран файл FBX), нажимаете ОК и вот весь урок.
Это то понятно, а с текстурами как быть? Они если не отображаются когда я загружаю фбх файл?
Так нужно зайти в матэдитор, снять пипеткой с обьектов в сцене материалы и повключать им Show standart map in Viewport
(это после того, как закинули fbx в новую или какую-то другую сцену)
На сайте c 20.02.2010
В самом формате есть возможность хранить не только модель, но и текстуры, но я считаю это лишним. Если не ошибаюсь, в диалоговом окне экспорта ищите свиток Embed Media и поставьте там галочку. Еще советую выбрать версию FBX 2009.
Советую создать папку FBX, поместить туда все текстуры, которые используются в модели и перед тем как экспортировать модель, убрать в текстурах все пути (Strip path), делается это просто, переходите во вкладку Utilities (молоток нарисован), там нажимаете на кнопку More... В появившемся меню выбираете пункт Bitmap/Photometric Paths, сбоку на панели ниже списка появятся свойства утилиты, там нажимаете на одну кнопку, которая есть Edit Resources... в появившемся окне нажимаете кнопку Strip All Paths, если не совсем уверены, лучше попробуйте на резервной копии файла сцены, чтобы понять, как работает это все. В итоге все данные у путях хранения внешних файлов будут стерты и везде будет просто написано название используемого файла, например было: F:WorkModels01.jpg а станет просто 001.jpg, таким образом, при открытии файла, на любом компьютере макс будет искать текстуры в той же папке, где находится сам файл и если все текстуры находятся в папке с файлом, то он обязательно найдет. Такое я делаю для своих моделей и для всех типов файлов, для .max в том числе.
PS Собирать используемые текстуры в одну папку поможет утилита (добавляется также) под названием Resource Collector.
Спасибо большое)
На сайте c 03.09.2009
Караганда
Всем привет! Нужна помощь! При экспорте в формат fbx, макс заменят материалы blend/mix стандартными. Это такой глюк или так задумано?
На сайте c 04.07.2007
Braz-zer
FBX не поддерживает эти типы материалов и при эскмпорте лучше их вообще не использовать, файл потом может не открыться
Караганда
Спасибо, буду колдовать)
На сайте c 13.01.2009
Россия. г.Таганрог (Russia. Taganrog)
А ещё при экспорте некоторых моделей пояляются helpers'ы. Если я правильно поняла, они появляются, если объект не один или сгруппирован. Как-нибудь можно без них обойтись?
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
Есть ли возможность перенести открытый стек в фбх , а то при экспорте он его сколапшивает?
На сайте c 19.06.2013
Это относится ко всем визуализаторам или V-ray это не касается?
На сайте c 26.09.2008
Bomond
Никак, должна быть чимстая геометрия мешь или поли.
Я делал через hair and fur, с конвенртацией в мешь.
Bomond
Вообщето можно, прям с врей фон фюрером. Но без FBX. но это вопрос к администрации, почитайте правила заливки.
На сайте c 31.07.2012
У меня та же проблема. При сохранении в FBX модель теряет координаты.
Что делать ? Помогите.
Модель большая. 500 000 полигонов.
Охота выложить на 3ddd.
На сайте c 02.09.2008
Melbourne
А что делать с UVW ? и вирей дисплейсментом. не могу перевести,чтобы читались.
На сайте c 10.12.2011
Kirovograd, Ukraine
Такая проблема : при экспорте из макса (версия 2013 года) в формат FBX программа соединяет все свободные точки между собой, как экспортировать так чтобы сетка оставалась такой же какая была у меня в редакторе в 3d max ?  Заранее спасибо.
На сайте c 16.05.2010
по теме собирания текстур на модели в кучу - есть роскошный скрипт, назвается save selected with maps, даешь названия модели и он текстуры сам переименовывает как нужно, например, при сохранении называется файл sofa_fabric_collection, текстуры будут называться так же плюс порядковый номер. ОЧень полезная вещь при заливке на сайт. не раз сталкивался - качаешь модель одну вторую и в архивах встречаются текстуры с одинаковыми названиями, в итоге при собирании всех текстур для отправки на рендер ферму, путаются или заменяются текстуры. В общем всем кто не знает про него - люто советую
Kirovograd, Ukraine
уже не надо , нашел как
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
krokodolls
нашел этот скрипт только здесь http://3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/t33830-950.html  На скриптспоте не видал... Он с 10го года не меняясь нормально пашет?
