Ребят, помогите пожалуйста, делаю в архикаде чертежи, при повороте объекта, линии становятся ступенчатые, не качественные, это так у всех, или я что не правильно делаю?
И еще один вопрос, при экспорте из арчи в пдф, линии в пдф документе смотрятся толстыми, толще в несколько раз. Как с этим бороться?
JeanGak
По ступенчатости:
*Зайди в Меню Параметры-->Окружающая среда-->Дополнительные параметры обнавления, поставь галку.
По PDF-у
* А откуда (из какой среды), ты сохраняешь?
JeanGak
По ступенчатости - печатать и экспортировать в pdf нужно не из рабочего поля программы а из чертежей
По толщине линий - включите режим вида реальной толщины линий и выберите необходимые Вам толщины
Andry_K
Про толщины понял, а вот что нужно сделать чтобы сохранить из чертежей, не совсем. У меня в рабочем поле программы нарисован план с расстановкой мебели. Как его перевести в чертеж?
JeanGak
на верхней - выбор отображения толщины линии (все объекты, стены и др элементы в арчике чертятся разными перьями с разной толщиной линий - так можно видеть на экране реальную толщину и соответственно выбрать необходимую)
На средней - формируем чертеж - посылаем на печать на принтер
на нижней - публикуем чертеж или весь проект в pdf
С плана этажа или разреза или рабочего листа - pdf всегда будет некачественным (ступ. линий)
Рекомендую почитать помощь по соотв. разделу - в Архикаде (рус) - она русская и очень подробная
Andry_K
Спасибо, почитаю. Еще хочу поподробней объяснить, у меня ступенчатость не в пдф, а в самом архикаде. То есть я сделал план, мне его нужно сохранить в каком нибудь формате типа тиф или джипег, а как я сохраню, если даже в самом архикаде лини ступеньками идут.
Правой клавишей мышки щелк (не должны быть выбраны никакие объекты, линии) и выбираем в меню разместить на чертеже - на чертеже размещаем, обрезаем, устанавливаем масштаб, рамку чертежа и т.д.
из плана - экспортируется максимальное разрешение экрана (напр 1600х1200 с 72 пикселей - потому и ступенчатость наклонных линий) - публикуйте в пдф из макета (чертежа) - и задавайте 300, 600 dpi и все будет ОК
Пдф - открывайте в кореле - экспортируйте в любой граф формат с любым разрежением
Сохраняй спокойно. Ступенчатость это только на экране, для быстродействия. В jpg и pdf, все будет нормально.
Да, перевел в макет, не помогло, только даже у тебя на картинке есть ступенчатость, это походу не победить?
Не путай то что видишь на мониторе с тем что в файле пдф с разрешением 300dpi или 600
вот пример публикации чертежа архикада в пдф с разрешением 300dpi. Это увеличение 800%
JeanGak
Сохранять нужно не джепег - а в пдф и не с экрана а справа внизу есть кнопка - опубликовать(предварительно нужно выбрать и настроить пдф)
Алгоритм на картинке:
Основы графики. 5 класс 2я четверть.
Типы графики (компьютерной):
1. Растровая (bmp,jpg,png...)
2. Векторная (pdf,cdr,cmx... dwg,max,pln)
Чем удобна векторная графика - масштабирование без потери качества - увеличение до сотой доли микрона. Наилучшее для чертежей. Визуально упрощен просмотр модели в программе (регулируется натройками, минимально до пикселя монитора, но все равно после макс. увеличения вы не увидите призрачных пикселов). Это про вектор PDF и само отображение в мониторе проекта.
Может поздно? Но для того чтобы получился качественный jpg нужно максимально увеличить план или макет или разрез тогда на выходе получиться хорошее качество.
скажи помимо пдф, из архикада можно качественно сохранить в джипег или тифф
думаю, не поздно никогда )
вариант: ставим http://www.bullzip.com/products/pdf/download.php и печатаем с качеством 300 dpi JPG из любого места (хоть с чертежей, хоть с макетов). Я так печатал проекты 3.5х1 м, файл получался порядка 30000х8000 точек.
Ну и PDF, если нужно.
не подскажите,установил 14,а линии там какие-то жирные и расплывчатые,вроде в параметрах всё ок,так и сижу в12,илазию в11 за циграфом не жизнь,а малина
