С текстурой на шторе - надо было не обнуляя координат просто кинуть мапу и все (и настраивать уже в матэдиторе диффуз).
По идее, если ее Сloth`ом делали - все кроординаты должны были сохраниться (ведь изначально это была плоская сплайновая фигура).
Если у вас UVW-мапинг-бокс сверху, уберите его попробуйте; если не получится и координаты "запечены" в таком состоянии - возьмите другие шторы или эти придется оставить однотонными.
Можно и с анврапом поработать, но это дольше.
Так по виду: угловые полочки можно чем-то заполнить подходящим.
Еще карнизики под потолком - смущает мапинг.
Стык паркета и плитки оформляется стыковочной лентой -"порожком"...
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
да скорей всего "запечены"....придётся менять шторы а то как то не айс))) да и наполнение ещё конечно будет...ещё не конечный результат...ну всё равно спасибо КлараЗахаровна
Есть для таких случаев (и вообще для текстурных разверток) хитрая прога - UV Layout. Развертку модели в ней сделать можно (при условии владения инструментами) в 10 раз быстрее и проще, чем в анврапе, но она вся на "хоткеях" и интерфейс у нее мутный довольно. Поищи, может найдёшь по ней уроки.
На сайте c 30.11.2009
Украина, Луганск
кресла неудобно стоят. возле барной стойки должны быть барные стулья, кресла для сего низкие и по конструктиву не приспособлены для сидения у барной стойки вплотную. Сбоку стойки или за ней просится сервантик с посудой, холодильником, напитками. Кожа дивана и мягкость материи кресел сильно спорят.
На сайте c 25.11.2010
Северный Кавказ. Ставрополь
Полностью согласна ValentinaG .
У барной стойки лучше сидеть на барных стульях (подбери хорошие стулья), а на диванах будет не удобно у бара, либо поставь ж.столики стеклянные.
И еще.... ковровое покрытие может сделать другого цвета?
