зернистость картинки
На сайте c 29.09.2009
Помогите, пожалуйста, убрать зернистость картинки..
На сайте c 20.02.2010
количествов сэмплов увеличивайте
- а по полной - нужны настройки рендера, чтобы было
что обсуждать
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
tinka29
Скорее всего мало сабтивов на вирей сан. Там где должен быть блик и есть крап.
Покажи настройки.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Накручивай сабдивы рефлекта во всех материалах, где есть глосси.. Я ставлю от 30 до 60 по вкусу.. и будет счастье ))
Удачи!
На сайте c 09.02.2010
я бы в источнике освещения на Sampling сапдивоф навернул
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
metalman
Сабдивы не обязательно так сильно крутить на материалах, я обычно обхожусь 15 - 20 - если это не метталл какой нить...
Если шум образуется от тени - то дело как раз в источнике света а не в натериале, а если шумит сам материал - то сабдивов нехватает именно в нем а не в источнике. Это истина спасибо Rutut он мне это объяснял... конечно там немного сложнее... тут и настройки играют роль не малую... но в данном случае как сказала lerick
нужно крутить сабдивы на источнике.
Все что нажито непосильным трудом.
Рассказываю - вот настройки которые использую сейчас я, у меня 4 ядерник, 4 гига оперативы. В среднем на картинку уходит по 1 часу, качество нормальное для работы (клиентов). Качество стоит на Very.... но если есть время конечно можно ставить на High (что бы выставить трешы) потом ставим Custom (ручная настройка) и выставляем:
Min rate (-4)
Max rate (-1)
Ниже в свитке лайт кеш - сабдивы увеличиваем от 1000 до 3000 смотря сколько времени у Вас есть...
+ в сцене кое какие материалы настроены - лишь добавить текстуру... там ничего особого...
+ источники и камеры настроенные немного... короче для интерьерчика вполне тянет... от покупашек по качеству точно неслыхал претензий... поройтесь кому интересно...мож понравится.... МАХ 2009.
Важно настроить сначало Vray Gamma 2.2 - а то сами понимаете )
На сайте c 04.12.2008
Похоже, там не хватает сабдивов на порталах. Возможно, придется уменьшить значение порогга шума имейдж сэмплера
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Нойзтрешхолд сколько стоит? я бы 0.005 поставил в данном случае.
Так же скорее всего этот шум из-за Скайлайт порталов. Если они огромных размеров то у них сабдивов под 30 можно поставить.
И там дело не в материалах. Шум - он разный бывает.
Чебоксары
Dizayner
А я считаю, что шум, например на полу, именно от недостатка сабов на рефлекте мата Хотя не очень-то он и отражает там.. Вообще по-ходу просто слабые настройки ИМ и ЛК.. Ну и итого слабые настройки...
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Согласен с 123qweasd. Шум, здесь больше всего из-за недостатка количества сабдивов у порталов. Так что можно уменьшить noise threshold примерно до 0,005 - 0,007
и увеличить количество сабдивов на самих порталах .
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
А я заметила, что такие шумы возникают, если не стоит галочка Store with irradianct map в опциях VRaylight. И хоть до 50 сабдивы у портала накручивай - нет эффекта. Это касается сцен, где используется связка VRaySan+VRaySky. Просто не использую вместо солнца Target Direct, поэтому не знаю, как в этом случае.
Но беда в том, что с включенной галочкой Store with irradianct map тени становятся какими-то совсем слабыми...((
tinka29, так что проверь, стоит ли галочка.
Ой, спасибо всем!!!!!!
Lerick, там у меня не вирей сан, простые плейны. Сейчас попробую все, что посоветовали, напишу о результатах!
зы: уютно у вас тут
Київ
политика
2svetla_YA
На тени эта галочка по мойму никак не влияет.
вот что в хелпе по этому поводу:
Store with irradiance map (Сохранить вместе с картой освещенности) - Когда
включена эта опция, и в качестве расчета GI выбран метод Irradiance map
(Карта освещенности), V-Ray вычислит эффекты от ИС и сохранит их в карте освещенности.
В результате карта освещенности будет вычисляться немного дольше, зато уменьшится
время рендеринга. Кроме того, вы можете сохранить карту освещенности и использовать
ее позднее.
Как видим просто эфекты хранятся в карте и всё.
Если не так - поправьте меня.
Вот настройки мои
tinka29
не важно, главное что сабтивов не хвает именно в источниках света.
Сколько у тебя там стоит?
tinka29
Было 8, сейчас поставила 20
123qweasd
если на практике - store irradiance делает тени зависимыми от настроек иррадианс, а не subdsvs. Если поставить, то шума не будет совсем, но при неправильных настройках ирмапы, могут быть пятна. Обычно при такой галочке труднее получить явные тени от тонких элементов
Екатеринбург
123qweasd
обращаем внимание на тени от балок и от ножек стула!
вот при включенной галочке...
вот изображение пр отключенной галке
кстати, заметно что полезло зерно, а сабдивов у портала 30, у солнца 20.
На сайте c 26.04.2007
Как раз недавно была такая проблема при проектировании у меня. У меня это часто бывает когда спешишь. Я не брасаюсь накручивать сабдивы, так как это сильно влияет на время рендера. Пытаюсь выяснить причины их появления.
Прорендерив картинку я обнарружил на ней вот такой же шум. Очень похожий на Ваш
1. Первое, что я сделал. Зашел в закладку Render Setup- VrAY-Global Swither
и поставил галочку Override mtl, затем установил простой VRayMtl материал
Это ясделал, что бы прoверить, влияет ли материал на зашумленность.
После рендера шум остался. Значить материал не причем.
2.Затем я отключил все источники света и поставил в центр комнаты источник VRayLight-Sphera.
Прорендерил и увидел, что шумы пропали. Значить, все таки одной из причин является освещение.
3 Я снова прорендерил сцену отключив флажок Override mtl
Это я сделал, что бы убедиться есть ли побочные шумы от материалов. Увидел, что при новом освещении и старых материалах шумов нет.
Тепрь я знал точно - причина шума в освещении.
5. Я вытер все освещение в сцене. И стал создавать его заново. Источник за источником. После каждого шага делая проверочный рендер. И так до последнего источника. Кстати их оказалось не так уж много, да и их параметры приблизительно я знал
Конечно, могут быть и другие пути и другие случаи, но способ проверки у меня такой от общего к часному.
Удачи!
Кстати, являееся ли причиной шума недостаток субдивов на материалах с глоссингом, можно проверить отключив галочку в параметрах
Glossy Effects в окне V-RAY Global Switches
На сайте c 23.12.2006
tinka29 у тебя ис. света скорее всего за шторами,а ты коперни эти источники во внутрь интерьера и посмотри будет шум или нет).стор вич иредианс меп никогда не включаю.
