Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 18.02.2009
Вопрос такой: сцена весит прилично (200.000 КБ, примерно 2млн поликов), но бывали сцены и по-более... Половина переведена в прокси, но и это не помогает, при сохранении комп зависает, в лучшем случае отвисает минут через 10-15 (!!!!!!), в худшем..... сцена на бач рендере не рендерится, на работе был заведен рендер на ночь, утром обнаружен комп с вырубленным максом....
Почему такое может быть? Как это лечится?
На сайте c 19.09.2006
недавно столкнулись с подобной проблемой. на 3дцентре нашли решение. у нас простая сцена в 80 метров сохранялась минут по 15. для решения. открываете сцену и запускаете этот скрипт. он чистит что-то типа track statistic или еще че-то я не помню и откуда берется не знаю.
есть еще другая проблема - необоснованно большой вес сцены, что видимо у вас тоже приключилось. проблема в реакторе, хранящем коллизии. решение: в вашей сцене идете в utilities - reactor - collisions - там жмете кнопку CLEAR. все. и время от времени проверяйте, тк эти лишние мегабайты вашей сцены мержатся с объектами для которых реактор хранит коллизии.
http://narod.ru/disk/23510632000/skripty.rar.html   скрипт выложен на народе
Kovu
Спасибо, в понедельник попробую! В двух словах, как запустить скрипт?
разархивируй архив, там будет файл с расширением ms. открываешь свою сцену и перетаскиваешь этот скрипт прямо в окошко вьюпорта. дальше сцена "зависнет" примерно на то же время, которое тратится на сохранение (у нас около 15 минут), после чего отвиснет и станет сохраняться нормально. мы так три сцены вылечили - все ок.
и обязательно проверь реактор на наличие collisions и удали их, если есть. файл в 200 метров для 2 млн полигонов - многовато слишком.
Kovu
Спасибо огромное! Удалили из сцены collisions, запустили скрипт, потом добавляю из отдельных файлов заготовленные прокси файлы, опять появились 1111040 collisions storing.... Откуда они только берутся?!
Может из-за этого колличества collisions storing не рендерилось на бач рендере?!
хз. хранится с каким-то объектом и потом лезет в сцены, куда этот объект мержится. или уже с любым объектом из сцены. у нас очень сильно тупил рендер из за collisions, тч у вас возможно и вылетал.
сам щас отыскал эту тему, тк на работе сцена стала долго сохраняться. пришел за скриптом
На сайте c 16.12.2008
Огромное спасибо!! эт просто находка!
На сайте c 27.02.2008
Алмата
Спасибо большое!!! Как раз мучалась с этой проблемой, скриптик помог!
На сайте c 17.02.2008
а у мну в ректоре колижнс стоит - донт сторе.. и кнопка клиа не активна. или сначала скрипт надо заюзать чтоб оно всё появилось чтоли?
если там пусто - значит все ок. скрипт правит долгое сохранение файла. а colissions слишком большой размер. это разные проблемы и их решения
у меня почемуто иногда рендерит очень долго. уходит за 4ГБ памяти и начинает грохотать винтом, а загрузка вёдер падает и колеблется гдето в районе 5-15%.
причем первый кадр рендеришь относительно быстро, второй значительно дольше, а на третьем вообще может в крутое пике уйти..
что стоит в свитке system настроек врея? что стоит в default geometry? что в dynamic memory limit?
очевидно, что в вашем случае врей кушает всю оперативку и начинает активно свопить. это приводит к простою процессора, ожидающего данные для обработки и не получающего их. сколько в сцене полигонов? есть дисплейс?
полигонов 1280045
Default geometry Static
Dynamic memory limit 4096
немогу файлы аплоадить.. какие конкретно параметры проверить?
Рендер с разрешением 1200х900, 1600х1200 и 2000х1500 обычно
и ещё вопрос.. если я разживусь оперативой до 8ГБ оно перестанет вешаться выше 4ГБ?
Блин я тормаз Спасибо за наводку! Откуда взялся статик не знаю... Поменял на Динамик блин! Пошло дело, хотя всё равно медленно.. использование вёдер поднялось до 30, в пиках 60%
а скажите чонть уже!))) Мну 8ГБ поставили.. надо в memory limit 8000 ставить?
insane
надо оставить немного для системы. Зависит от операционки - от 400 до 1500 мб примерно. Т.е ставьте 6500-7000
Надеюсь виндовс и макс 64 бит?
да всё 64 бита. сегодня вставил моск! установил мемори лимит 8000 пока - загрузило память до 6,5ГБ. Пашет как трактор, винт не трогает!)
На сайте c 28.06.2008
Петербург
Kovu!!!
спаситель)))
я уже придр... привык, в общем, к этим жутким 15-минутным сохранениям. - отключаю на таких файлах автосэйв и аккуратно работаю. были, конечно, и плачевные моменты, когда терялось несколько часов работы.(((
Utilites -> Reactor -> Collisions, стоит на Do not store.
скачал скрипт этот, и всё как ты рассказывал вылечилось!))))
такое ощущение, что или какой-то файл "заражается" какой-то хернёй и портит при мэрдже всю сцену.
бывало, что засовывал в файл какую-нить дверь (которую использовал раньше и с файлами ничего плохого не было), а после её прихода начиналось это увеличение времени сохранения.
Абсолютно всё из сцены при подготовке убирал, вт.ч. Particle View и подобную дребедень, назначал дефолтный материал - ничего в итоге не помогало.
Единственное, что помогало - экспорт файлов. Я делал это через FBX (проще всего, да и нужно же юзать это разрешение)
Даже если в файле одна коробка комнаты, стены-пол-потолок, и я Merge какую-нить мелочь (любую из "плохого" файла) на любое кол-во поликов - всё. наступает *опа
здорово если кто-то просвятит, что это такое) очччень буду рад)
На сайте c 24.04.2010
а у меня, почему-то, не скачивается скрипт
На сайте c 09.12.2008
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!я новичок!!сцену только начала, пару текстур!рендерит быстро,а вот сохраняет 40 минут!!!что делать!!!!! пере установила прогу, не помогает!
yasya
скрипт на первой странице использовали?
нет еще не пробовала! на работе сижу!просто думаю у всех проблемы по 15 минут!а у меня аж 40! и еще я макс пере устанавливаю у меня не спрашивает крек!
а скрипт устанавливать через утилиты?
