Не запускается 3Ds Max 2011 x64
На сайте c 26.04.2010
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. У меня стоит Windows 7 Ultimate x64. Установил на неё 3ds Max 2011. На рабочем столе появилось два ярлыка для 32-х и 64-х битной версии 3DS Max. 32-х битная версия запустилась без проблем, а вот 64-битная не хочет. При запуске пишет "Ошибка при запуске приложения 0xC000007b". Перерыл весь инет, но решения так и не нашел. Судя по информации из форумов проблема, касается именно Windows 7 Ultimate. О Windows 7 Professional, нашел довольно много постов, что всё работает нормально. Если у кого стоит 3DS Max 2011 x64 и работает нормально, отпишитесь плиз какая у вас ОС !!! Ну или подскажите как решить проблему. Режим совместимости включал, DirectX переставлял - не помогло
java framework попробуй переставь
@ngel
было с 2010, что 32 работала, а 64 нет. - пришлось сперва удалить netFramework, а потом поставить тот, что шёл с максом (ещё пишут DotNetFx)
хотя Java тоже переставлял и точно не известно, что помогло
На сайте c 02.04.2007
@ngel
Крякал именно 64-х битную и 2009 и 2011, 32-х битная крякнулась автоматом.
До установки максов установил NetFramework3,5 и сразу NetFramework3,5SP1? а также dx_feb_2010, про C++ не говорю, так как в дистрибутиве 2011 макса они присутствуют, но заранее установить не помешает, вдруг в скачанном дистрибутиве макса их нет или они не смогли поставиться автоматически.
1) DirectX переустанавливал - вычитал на одном из форумов, что это помогает. Причем жестко. Вручную удалял из папок System32 и SystemWow64(как то так называется) все файлы с именами d3dx_... запускал DxUpdate, которая все обновляла по новой.
2) Автоматически не установился Framework 3.5. Но в Windows 7 он и так установлен, по умолчанию.
3) Что за Java FrameWork А главное где его взять?
4) У кого нибудь 3DS Max 2011 работает на Windows 7 Ultimate? И вообще на каких ОС'ях он у вас работает?
@ngel
Java отдельно (java.com), а framework отдельно (microsoft.com)
всё таки поставьте framework из папки support, что в дистрибутиве макса
На сайте c 01.10.2009
не надо было ставить 32-х битную версию. все снеси и поставь х-64
_________________________________________________
Я так думаю!
Не верно думаешь. Уже пробовал, толку нет
у autodesk всегда наблюдались проблемы с активацией совместно используемых продуктов. У меня W-7 и Макс-2011, все 64 bit и никаких проблем. Уж тем более на W-7 не стоит заморачиваться по поводу DotNet или Java.
А уж чтоб точно ничего не работало нужно установить все версии Макса
s-300pmu
у меня такая лажа была именно на W7. Стоял только 2009 64, поставил 2010 64 - не пошёл. Поставил 32 - заработало. Как и говорил, помог снос Явы и Фрамеворка и установка тех, что шли с максом 2010. С активацией как раз проблем не возникло.
сейчас стоят 2009, 2010, 2011 все 64. И ещё Autocad 2010 и Alias 2011 Windows 7 Ultimate
Photoshop 64 bit работает.
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
у меня win7 ultimate 64, стоят 3ds max 2009 (32 и 64) 2010 (64) 2011 (64) проблем нету, единственное что не пускается photoshop cs4 64 (32 работает), но там вроде чёта с кряком (раньше работал и 64 но после переустановки русских - английских версий перестал)
Короче попробовал переставить Framework. Выключил его в Компонентах Windows. Залез на диск с 3ds MAX в папку Support и обнаружил, что в комплекте поставляется Framework 3.5 (НЕ SP1 !!!).
1) Сначала попробовал поставить Framework 3.5 Sp1, скачанный с сайта Microsoft. В результате программу установки выдала сообщение, что нужно устанавливать Framework включив его в Компонентах Windows.
2) Ладно. Решил установить Framework с диска 3ds Max, тот долго ставился, попросил загрузить с инета 40 Мб, а в конце установки выдал, что данная языковая версия не поддерживается.
3) Но я залез в свойства файла 3ds Max'овского Framework'a и понял, что на диске была английская версия. Для чистоты эксперимента скачал с сайта Microsoft Framework 3.5 (НЕ SP1 !!!) русскую версию, решил проверить может в версии Framework'a дело. Причем специально проверил, на диске с Max'ом и скачанная мной русская версия Frameworka были одной и той-же версии 3.5.30729.01. Но в этот раз при установке он мне выдал ошибку в конце установки, на это раз без объяснения причин. А в файле с ошибками установки, я обнаружил следующие строки:
[04/27/10,01:32:15] Microsoft .NET Framework 3.0SP1 (x64) (CBS): [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 3.0SP1 (x64) (CBS). MSI returned error code -2145124329
[04/27/10,01:33:26] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.0SP1 (x64) (CBS) is not installed.
[04/27/10,01:33:26] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.5LP(x64) - RUS is not installed.
Я так понял, что проблема именно в 64-разрядных библиотеках Framework'a!
Самое смешное, что после всех этих манипуляций в Компонентах Windows Framework оказался опять включенным. В общем как вам удалось переставить Framework
На сайте c 09.02.2007
РФ
У вас тут веселье опять... меня одно смущает, почему микрософт при обновлении виндоуз не предлагает обновить ДиректХ и Фреймворк...
я тож думал, почему бы с 2011 не установить фреймворк - вдруг версия обновленная а я себе не скачивал и не ставил - только ДиректХ-ы качаю. Он выдал ошибку в самом начале - и я решил не ставить. Но у меня и без этого всё работает и Макс и Шоп и не зависит от количества установленных версий макс вообще...
Всё время встает вопрос: "Что я делаю не так?"
Я бы снес все и винду тоже. Поставил бы все заново. Примерно так:
Ставим:
1. Винда
2. Мах 2009 и макс 2011 -только 64bit.
3. Официальные обновления от MS
и никаких Dotnet и Java и DX
Все остальное установите позже (включая Firefox)
Резон:
1. 100% - нет вирусов (если доверяете дистрибутивам)
2. - чистый реестр.
3. - и.тд и тп.
На все про все 2 часа. А причину вы ищите уже 2 дня. А причин может быть сотня.
Самое неблагодарное дело - Давть Советы!
Попробовал поставить Framework 4, думал может поможет. Не помогло А переставлять недолго, вот только настраивать все проги потом по новой придется, а это уже не 2-3 часа, а 2-3 дня
s-300pmu
если всё инсталлируется правильно без сбоев и в дистрибутиве с максом лежат все приблуды, то Java, DirectX и NetFramework (вроде ещё vcredist и msxml сами поставятся (или обновятся/не обновятся как им надо). Само собой тогда поверх ничего ставить не потребуется.
у меня сейчас netFramework 3.5.1 - max2011 64 работает.
nailgun
И я про то же
@ngel
Уже бы все переустановили и настроили.
s-300pmu
вот только иногда не ставится как надо...
На сайте c 22.02.2010
Здраствуйте. я с такой же проблемой...
не могу установить 3дмакс...
даже установку не начинает пишет что нет файла setapUi.dll..
я извиняюсь заранее..но в компьютерах очень мало понимаю..не могли бы, если есть возможность у кого нить объяснить мне что можно попробовать сделать, чтобы Макс установился...если че то поможет, то выкладываю комплектацию компьютера...
просто я прочитала все выше написанное и просто не знаю где узнать версию netFramework 3.5.1 и установлен ли он вообще...помогите пожалуйста..
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
тоже самое, установил макс дизайн 2011х64 из папки диска, потому что при автозапуске установки появлялась ошибка- невозможно обновить некоторые компоненты системы попробуйте перезагрузить (перезагрузка ничего не дает). стартую макс и появляется ошибка
установка 4-й версии нетворка не помогла, что делать? сегодня пришлют материалы по работе в 10-м максе, как буду открывать- не знаю
