как качать с рапиды
На сайте c 04.03.2007
Пенза
мне много раз здесь поподались темы наподобие: "как скачать с рапиды", "с рапиды не качается" и т.д. попробую в этом помочь существует прога USDownloader универсальная качалка с многих серверов, она автоматичаски конектится с сервуру и при этом нет необходимости вводить какието коды, поддерживает список закачки, сам ее юзаю очень доволен.
Качать отсюда: хттп://rapidshare.com/files/78588608/KEW8FV69.rar
Пароль: forum.ru-board.com
На сайте c 08.03.2007
у этой проги нет докачки
Питер
У этой проги есть докачка, правда если у тебя премиум аккаунты есть
Пенза
не обязательно, она поддерживает докачку с тех серверов, которые сами ее поддерживают
ну вот например с рапиды докачку можна делать? я пробовал когда скачал прогу там уже были файлы в листе так я начал с рапиды качать потом остановил и снова запустил так она начала с самого начала качать. А сколько там премиум аккаунт стоит? кажется на 3дцентре говорили около 300 рублей или это лажа
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
касается тех укго нет премиум акаунта на рапиде
кто как борится со временем между закачками???????
Пенза
так вот, как и обещал кидаю, proxy switcher очень полезная вещь если пользуешь USDownloader интерфейс очень прост, загружает списки прокси с серваков, сканит их и создет *.txt c рабочими прокси для помещения его USDownloader, в нем просто ставишь галку использовать список прокси и в планировщике менять прокси перед закачкой, к минусам можно отнести то что некоторые прокси скорость рубят (на моем edge канале это почти не заметно).
хттп://rapidshare.com/files/84952808/Proxy_Switcher_Pro_v3.7.2_Build_3913.rar.html
аспирин прилагаю
Trfnthby,ehu
хттп://rapidshare.com/files/84952808/Proxy_Switcher_Pro_v3.7.2_Build_3 913.rar.html
перезалейте пожалуста на другой сервер. мне рапида закрыта
Пенза
давай на мыло кины, там метра четыре не больше
Trfnthby,ehu
a-deco@k66.ru
ну вобще я поставил другую версию всё работает а рапида не пропускает, говорит что у вас чтото с ИП типо неудалось определить. А как ты USDownloader заставляешь менять ИП при новой загрузке?
Пенза
так вот кинул тебе, Proxy Switcher и USDownloader которые сюда выкладывал и которые сам пользую(pass тот же который и здесь). некоторые сборки USDownloader немного отличаются от первоначального (зайди на офсайт, там автор рекомендует что пользовать), в данном есть такая возможность, в твоем наверно нет, рас не нашел.
Пенза
сейчас нарыл еще одну прогу схожую с USDownloader, но позвольющую качать в несколько потоков (естественно при использовании прокси), как одного сервера так и с разных, пока дельного от нее получить не удалось, ежели разберусь что к чему и почему она не хочет, обязательно выложу сюда.
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=18753  на форум
http://rapidshare.com/files/83263786/XXXXL-9.rar   сам файл
http://depositfiles.com/files/3148865   зеркало
Вот сборочка нашего автора, я терь только ею качаю с рапиды.
Всё велеколепно.
Если там ссылки будут битые, пишите в личку, выложу.
Trfnthby,ehu
123qweasd
эта прога , которую ты предлоганшь точно такая-же! нет там ни какой другой сборки! Там просто добавлена планировачные задания. она подстроенна под модем! и всё
Trfnthby,ehu
вобщем чтото у меня не пашет пркси свитчер работает нормально а загрузчик через проокси листы отказывается качать, или это рапида не принемает. Иногда напишет что неудолось определить ваш ИП иногда неудалось получить ссылку. короче нупонимаю вчём дело. Но в ручную (не через загркзчик) мне оиногда удавалос качнуть. Вопрос: Нужно выбирать пркси сервера у которых время ответа меньше? Кто что знает и чем поможет?? за ценой не постою!
Trfnthby,ehu
Ещё вопросик: Как настроить Оперу9 на работу с прокси свитчером??
Пенза
изложу поэтапно: запускашь прокси свичер загружаешь списки прокси с серверов, сканируешь их, в папке working свичера выделяешь понравившиеся тебе прокси (обычно все), далее меню>меню>экспорт в *.txt и сохраняешь када пожелаешь, далее запускаешь донлоадер, настраиваешь планировщик (скрин чуть выше), заходишь в настройки HTTPproxy, ставишь галки использовать HTTP прокси и список прокси, указываешь путь до списка, заходишь в настройки, время между закачками стовишь 0 и наконецто запускаешь закачки.
Пенза
после вополненых манипуляций в информации донлоадера должен появиться IP и адрес прокси.
кстати рекомендую после этого пойти покурить на полчасика (а то в настройки полезишь после первого битого прокси, они работают через однин и с половины рабочих уже идет закачка)
Trfnthby,ehu
всё так и делаю как ты написал. на скрине видно что поски подключен. а ссылку не получает хотя сам проски рабочий если зайти с него на рапиду, она педложит скачать(проверял)
Пенза
попробуй закрыть донлоадер, и запастить файл CapSetup.bat, должно помоч
