Помогите найти текстуру хорошего разрешения
На сайте c 14.06.2010
Помогите найти текстуру фирмы Fap коллекция pura!!! Пожалуйста!! Сроки поджимают!!!
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
Да, это плитка, Fap, коллекция pura
вот пример в плохом качестве
Роттердам
На сайте c 09.06.2009
Её проще нарисовать в фотошопе чем найти - я месяц назад делал эту плитку - в большом разрешении не нашел
в таком разрешении и я нашла.. наверное эту плитку нереально найти получше качеством...(
а как прорисовывать в фотошопе, я просто еще с таким не сталкивалась, просвятите неграмотную...)
На сайте c 25.10.2009
Харьков- Москва
Сейчас набросаю...
Вот, лови
Подходит?
На сайте c 03.12.2006
Mосква
lunatcka
посмотри здесь: http://www.turbos.ru/catalog/bath-room/fap/fap_pura_vann/
что там вообще рисовать? ФАПовцы эти градиенты изображали для обычных покупателей, чтобы те могли сообразить, что плитка не скучно однотонная, весёло-однотонная ) с глянцем-бликами.
мы же в 3d глянец делаем на уровне материалов. А чтобы форма была такая можно или сделать несложной геометрией или на displace. во втором случае текстура должна выглядеть совершенно иначе. Это будет белый прямоугольник с градиентным контуром (почернение к краям).
но я за геометрию. вряд ли там гектары плитки и геометрий считаться будет быстрее
Спас ибо огромное, а пупырышки как сделать?я так понимаю тоже бампом или дисплейсом, только текстурку такую где взять?
lunatcka
ну пузырики довольно объёмные. лучше конечно дисплейс.
для правильной работы дисплейса (да и бампа) фон должен быть нулевой высоты. т.е. самым тёмным, а пузырики выглядеть несколько иначе - белый на самой вершине. т.е. в центре.
лучше нарисовать.
можно в фотошопе рисовать, но если знаете CorelDraw - то я бы посоветовал его. нарисовать один "шарик" с бликом по центру и размножить по фотке.
потом сделать чёрный фон и экспортнуть.
один нюанс - более мелкие шарики должны быть ниже. значит у них на верщине не чисто белый, а светло-серый. настолько серее, насколько процентов мелкие шарики ниже
есть ещё проги для автоматического создания карт дисплейса (crazyBump, PixPlant2), но я не думаю что они тут сильно хорошо справятся
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
1-я плитка как и говорил nailgun проста до безумия
вот картинка
2-я вот так
На сайте c 19.02.2007
Петорпавловск-Камчатский
Подскажите пожалуйста:
Где можно найти ламенированный паркет с рисунком ОЛИВКИ, ЯГОДВ, ЛИСТЬЯ...
Например как это:
На сайте c 23.09.2008
Чтобы не создавать новую тему, решила продолжить здесь поиски текстур плитки FAP.
Очень нужна хорошая текстура панно из мозаикии: FAP Pura-fiore-rosa-mosaico-mix-15
Если у кого есть поделитесь,пожалуйста!
На сайте c 07.01.2011
Калиниград
такую?
[/img]
-5k-
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а можно эти текстурки архивнуть и выложить - а тоа не качается. Сенкс.
Калиниград
сцена с плиткой и материалами. (вот только версия макса 2011) http://zalil.ru/31421217
текстурки http://zalil.ru/31421225 (не скажу что прям супер-пупер, но если материал подшаманить смотрятся вменяемо.)
материал http://zalil.ru/31421265
