Комп отказывается работать!!!
На сайте c 01.10.2009
Здравствуйте всем!
В конце октября 2009 купил компьютер...Достатоточно бюджетный вариант - 30 000 т.р. системник. В железе и в системе не соображаю саусем...
установил мне товарищ Винду 7, поработала, потом слетела( Не крякнутая была. Соответственно про нормальную работу в 3Ds Max даже и думать не стоило. Потом ее крякнули, а она стала виснуть! Думал, что дело в 3Ds Max...переустановил..сначала Max, не помогло, потом Винду еще пару раз (причем с разными людьми все делалось) результат такой же -НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!!
В общем зависает она с завидной периодичностью (минут на 5-10, через каждые пол часика). Ад одним словом!
Может дело в железяках?или все, три раза установленные Винды - авном оказались?
Не знаю, что делать! Т.к. не хоцца больше вновь пришедшему системщику опять впустую деньги отдать...
Можно и форматнуть конечно...
Не поломать бы...
Мне еще говорили, что у 3Ds Max конфликты с Windows 7. Такое возможно или это чушь?
Да не прикалываюсь я вовсе!!!
Просто реально не понимаю в чем дело!
Почему ж тада три переустановки комп в сознание не привели? Он дня три,максимум пять после сноса системы работал как положено, а потом снова в тупняки!
Причем чем дольше не сносить, тем дольше тупил, и по пол часа висел,только уже через более короткие интервалы времени...
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
sonicreative так вы еще раз 5 переустановите, и вообще загнется Ваш замечательный компутер. У Вас может проблема какая с железом, а вы систему мучаете, мож оперативка, мож жесткий.
3д мах с Вин7 дружит отлично. Не знаю кому как
Если думаете что проблема в винде, тогда пусть Вам поставят лицензию там где комп брали. Тут уж точно будет понятно в чем проблема
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Тут очень может быть дело не в системе, а как раз в железе..Скорее всего.
Если виснет с одной периодичностью, значит может тупо что-то греться..то есть или кулер плохо работает (на проце, на материнке, на видике) или не работает вовсе..Написал бы хоть, какое железо..
Может, конфликтуют какие-то компоненты..
А вообще в таких случаях обращаются по гарантии (да и без неё, по-человечески) в контору, продавшую сию глючную железяку.
С объяснениями что да как. Нам сложнее на расстоянии и без инфы о конфиге что-то понять и посоветовать.
ок!попробую в контору главное, чтобы гарантии не кончились...
а по железу сейчас напишу...
sonicreative
на форуме есть тема с Windows 7. Я выкладывал ссылку на версию не требующую регистрации. Только её надо обновить до русскоязычной, что без минимальных знаний английского не получится.
но там ещё версии есть - гляньте
nailgun
ок!гляну!минимальные знания есть)
тэкс!а вот и мои "внутренности"
Процессор...Intel Core 2 Quad Q8300 (2500MHz, LG A775, L2 4096Kb, 1333MHz)
Мат плата...ASUS P5Q TURBO
HDD SATA-II 1500Gb Caviar Green {WD15EADS} ...3500(32Мб)
DIMM 2048 DDR II PC 6400 SAMSUNG
Видюха...PCI-E 512 Mb GeForce 9800 GT DDR3 256bit, DVI
Корпус Gigabyte iSolo 230 без БП
БП...ATX 600W
Вроде все...
P.S.если не сложно,подскажите,пажалста,на сколько данаая конфигурация хороша или плоха, и чего бы к ней добавить можно для увеличения производительности?
оперативки мало .. одна планкаесли это вообоще несерьезно
вентиляторы стандартные?
у меня например системник выключаеца из за перегрева видяхи
На сайте c 28.03.2007
г Астана
У меня была такая проблема, переустанавливали систему 3 раза ( ХР Виста Вин 7) -зависает и слетает. Отнесла в сервисный центр по гарантии-оказалась одна из планок оперативы битая. Поменяли- теперь все работает.Дело в железе..
Aliya
Приходил сисадмин опять,сказал,что дело в железе...скорее всего с оперативкой беды...
На сайте c 13.09.2009
Україна
sonicreative
Несите к продавцам - пусть при Вас запустят тест памяти - если хоть раз зависнет - предъявляйте претензию по замене памяти.
Р.С.: Если памяти - 1 планка 2Гб - это действительно не только мало. На этой материнке память должна работать в Dual-Mode - то есть в двух слотах - по 1-й одинаковой планке памяти. Может из-за этого подглючивает. Или в биосе выставлен режим разгона(например турбо) который система не осиливает.
На сайте c 07.09.2008
Не только оператива может глючить, видеокарта тоже(мне как-то менять пришлось), а проверить можно запустив какую-нибудь игрушку с хорошей графикой, если зависнет, то может видюху менять надо. Для проверки производительности видюхи используют прогу 3DMark
Одесса
А ещё банально может быть не настроен BIOS.
Всем спасибо за советы!
Сегодня потащу в сервис...посмотрю,что там скажут...
Andry_K
я чуть ошибся по-поводу памяти,sorry!
Там 2 планки по 2 гига...хотя мне многие говорили,что если бы 8Гб,то в самый раз бы хватило...
mcsimoos
все вчера сисадмин "перетрогал",ащще ниче не греется...
...как я выше говорил - терь ток в сервис...
потом напишу в чем там проблема была.
Волгодонск
хочется отметить по конфигурации... ставить жесткие диски из линейки Caviar Green в качестве системных - крайне не эргономичное решение, потому как они мееедленныееее очень.... и главное их предназначение в этом мире.. это использование для пассивного хранения файлов... (под систему надо брать Caviar Black)
p.s. Гипотетически система может тормозить и из-за этой железки... но это не более чем предположение..
Україна
Господа - ученый спор по перегреву может быть решен после определения глучности оперативки! Ждем результатоффф!
Україна
Не в хватило-бы - не в этом дело! А в другом!Оперативка -самое главное в компе - наряду с материнкой и процессором! Её качество - вот главное - я могу ошибаться из-за недостатка инфы по Вавшей системе- однко мое предчуствие не подведет - опера - глючит!
