Vray RT Кто пользовался? За и против.
На сайте c 26.10.2009
Посмотрел видеоролик, и меня заинтересовал vray RT. Кто пользовался отзовитесь. Он только во вьюпорте рендерит? Или есть ещё преимущества? Насколько он требовательный к системе? И стоит ли задумываться над переходом на vray RT?
На сайте c 20.02.2010
Это не полноценный рендер, по крайней мере пока, он как дополнительный инструмент, чтобы можно было смотреть на то что получается в реальном времени (с определенными ограничениями), рендерит во вьюпорте. На слабой системе утомит пользователя.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
да и на сильной тоже утомляет не по детски - сырой материал
Я GPU версию не пробовал, но на CPU, когда ради пробы рендерил часы наручные, свет и материалы с помощью RT настраивал, подглядывал, мне понравилось, но это ж всего лишь часы, а если что-то серьезное, типа интерьера - даже не стал пробовать.
Одесса
серьезный интерьер не тянет ни проц ни видюха
На сайте c 28.05.2009
Оттуда...
Я для предметки его использую. Блики на глянцевых поверхностях удобно настраивать, отражения хдрки. Ну и свет общий подстроить. Что касается интерьера, увы. Не тянет.
На сайте c 17.05.2007
тянет 6 лямов интерьер с техстурами, ниче так, можно показывать.. Но на печ 460 с 2-мя гг памяти, все равно хорошее качество приходится ждать более 4х часов.
Хлавное память видео что бы не меньше полтора гига было на одной плате.
На сайте c 17.02.2010
Думаю вопрос "стоит ли переходить" нужно перефразировать? "стоит ли пользоваться?"
На последний вопрос, ответ кроется внутри вашей рабочей станции. Если позволяет - используйте.
Я использую РТ для всех сцен,, и крупных масштабных и мелких предметных, посмотреть интенсивность свечения лампы, примерные свойства материала, нужную высоту дисплейса - очень удобно.
Из недостатков могу отметить что картинка выдаваемая РТ соответствует тому, что будет на финальном рендере, лишь на 40-70% (зависит от типа сцены.) Еще смущает долгая загрузка в его буфер масштабных сцен, хоть и не думаю что этого можно избежать но всеже...
Приемуществ тоже масса. Кроме удобства "для превью" можно отметить динамическое подгружение обьектов в уже созданный буфер, тоесть не придется сцену заного экспортировать в РТ если нарисовали еще один кубик. и др
Решайте сами, если он есть, почему не попробовать... не забывайте только что на сегодняшний день РТ это вспомогательный инструмент, не более.
На сайте c 13.07.2010
Люди подскажите по такому делу.
сменил видик с 8800gts512 на gtx570, соответственно и драйверы тоже сменил (тем более что поиграть захотелось в battlefield 3...) и столкнулся с таким недоразумением - rt на gpu просто перестал работать. стоит vray 2.0 sp1 от cgp, драйверы 285,62. раньше стояли 255 или 260ые драйверы, не помню точно. Буду признателен если кто подскажет решение проблемы.
пс. откат на старые драйвера под gtx570 не помог
На сайте c 18.07.2010
у меня на gpu не работает, только на cpu может видеокарта не поддеривае hd 6870 vapor x
ну у меня все таки не ати, с ати вообще проблемно vray rt opencl работает. ладно, нашел метод один, завтра опробую, если получится напишу.
как и думал дело в дровах было. поставил эти devdriver_4.0_winvista-win7_64_270.81_general и vray rt в режиме opencl заработал на gtx570.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Я тоже в своё время откатил назад. Только на 260.99. И как теперь 3-й Батлефиелд на этих дровах?
ди 2, bfbc2 играет кто ? еще)
никак, откатился на последние, поиграть охото ) нужно другой выход искать...
недавно перепрошел ее еще раз пока третья не вышла
РФ
Я в сингл BF не играю, только по сети и пока только BF P4F, ну ещё 10 дней Beta BF3
а мне как-то сингл по душе.
На сайте c 28.08.2008
Что RT работал с новыми версиями драйверов необходимо провести следующие "танцы с бубном"
1. Устанавливаем драйвера версии 270.71 или ниже.
2. Запускаем RT
3. Вводим в пуске %temp%
4. Находим файл с расширением .clbin (у меня "misc_prog_2011_01_14_15_32_x64.clbin"
5. Копируем куда-нибудь
6. Удаляем старый драйвер и ставим последний
7. Вводим в пуске %temp% возвращаем файл с расширением .clbin на место и ставим в свойствах только чтение.
Должно работать.
Вот в оригинале:
1. Uninstall your previous drivers and install version 270.71
Links:http://us.download.nvidia.com/Windows/Quadro_Certified/270.71/270.71-Quadro-win7-winvista-64bit-international-whql.exe
2. Open VrayRT in GPU mode and confirm that it works. (This step is necessary, because it will compile your .clbin file which you'll use later)
3. Go to your temp directory by typing %temp% in start menu.
4. There should be one file with .clbin extension. Find it. Open its properties and make it read only.
5. Uninstall your drivers and install version 275.89 or any other version.
Links: http://us.download.nvidia.com/Windows/Quadro_Certified/275.89/275.89-quadro-tesla-win7-winvista-64bit-international-whql.exe
знаю, читал вчера. танцевать не хотелось
На сайте c 03.03.2007
Астана
2. Запускаем RT
Должно работать.
Вот в оригинале:
У меня GeForce GTX 560 от ZOTAC. Дровни версии 270.71 устанавливаться отказались, система сообщила что несовместимы с оборудованием. Ставил еще 266.66 тоже не решает проблему с использованием в RT OpenCL. Сейчас стоит 295 версия драйвера - проблема та же.
