Помогите новичку с зеркалом
На сайте c 22.09.2008
СДелала зеркало как неоднократно писалось: Multi/Sub Object материал с 2-мя подматериалами. Один подматериал — любой стандартный (не зеркальный), другой — стандартный с картой Flat Mirror на Diffuse.
Зеркало получается матовым и ничего не отражает, может какую галку где не поставила, подскажите, если есть у кого соображения.
Спасибо.
На сайте c 26.03.2008
чот как то всё шиворотнавыворот. есть свойство у мата - reflection. если V'ray, то его в белый (100 и не важно на цвет))
и зачем применять мат Multi/Sub Object для зеркала, не понимаю...
На сайте c 15.04.2007
чтож не понятного, он выворачивает нормали задней стенки бокса, получает первый слой стекло а заним зеркальное напыление, я сам так делаю когда нужен близкий ракурс необрамленного зеркала, только матов стекла у мя 2 на торец и на поверхность.
тут помоему человек путает мат зеркала для сканлайна и для Vray вот и не получается ничего путного.
ps. а для пуших наворотов можно еще и пескоструйный рисунок сделать на поверхности стекла при помощи бленд мата
На сайте c 18.07.2007
Privet!Ya tut procla vso cto napisali i sama zaputalas,xotya zerkalo sdelat ocen leqko.1.Vibirayes VRayMtl.2.Tsvet Diffuse delayes potemneye.3.Reflect delayes posvetleye i vso,niceqo slojnoqo.Jelayu udaci
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
почему то мой пост удолили без объявы? странно работают модераторы
На сайте c 04.10.2006
Serjio, не у тебя одного.
Простите за тупость, только начинаю учить маХ, можно по пунктам, как присвоить ВOXу зеркало, а Multi/Sub Object - это деревянная рама (ID 1) и зеркало (ID 2), которое не отражает, то есть делала по инструкции
"Лучший способ создать отражение на плоской поверхности - использовать текстуру Flat Mirror (Плоское зеркало).
1. Выделите плоскость, на которой расположен один или несколько объектов.
2. Откройте редактор материалов.
3. Выберите свободную ячейку образца.
4. Щелкните по кнопке Reset (Сбросить), чтобы заменить цвета материала оттенками серого.
5. Откройте свиток Maps.
6. Щелкните по кнопке Reflection Map(Отражающая текстура). Появится обозреватель материалов и текстурных карт.
7. Выберите карту типа Flat Mirror (Плоское зекркало). Появится свиток Flat Mirror Parameters (Параметры плоского зеркала
8. Щелкните по кнопке Assign Material Selection (Назначить материал выделению).
9. Визуализируйте сцену. Плоская поверхность отразит сцену
Вроде все так, но зеркало не отражает, так и осталось серое матовое, может мешает текстура, которая нанесена в Архикаде, файл оттуда экспортирован.
Спасибо.
На сайте c 11.03.2007
Russia
sveta
надо увеличить число вот здесь
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
спасибо огромное, помогло
Подскажите пожалуйста, столкнулась с той же проблемой, зеркало через стекло ничего не отражает..... но не могу понять что нужно сделать и что уваеличить .....
