Картинка с большим разрешением не рендерится, что делать?
На сайте c 14.12.2008
Я уже не первый раз помощи прошу на этом сайте, но это уже не в какие рамки не лезет, что просто картинку отрендерить и сохранить ее не в силах я и мой макс. Помогите.
макс 8, вирей 1,5, виста, четырехъядерный, видеокарта тоже неплохая, памяти тоже хватает.
Не знаю что делать, маленькую картинку рендерит и сохраняет без проблем.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ну че пишет та? Какая ошибка? Или просто говорит: Все, пойду поем сначала!??))))))))))))) Либо процессор занят другим делом, либо оперативка не тянет. Скорей проц
А мож вообще чета поломалось!"?
Ничего не ломалось - комп новый, оперативка 4 гига.
пишет в окне вирея: unhandled exception: rendering frame last markers is at.\scr\vrayrenderer.cpp.line1734: preparing global light manager
an error has occurred and the application will now close
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
У меня если такая фигня, я строю регионами или кусками. или убираю некоторые модельки, потом выстраиваю их регионами и в фотошоп...противно, конечно, но что поделаешь. иного метода я не знаю)
Это нереально!! Что никак нельзя решить эту проблему? Именно с виреем такая фигня получается, почему??
St.Petersburg
Он чета на свет твой ругается! Попробуй все это перекинуть в другую сцену. Т.е. открываешь другую, пустую сценку, и делаешь "merge" своей сценки! Часто помогает. Пробуй
На сайте c 29.05.2008
Украина
evyolga
об этом уже несколько раз говорилось на форуме...но еще раз..может поможет
попробуй в renderer свиток system ..динамик мемори лимит, по умолчанию стоит 400, сделай 3000
На сайте c 14.03.2007
evyolga
Отренди страйпами через бакбрунер, ИМХО лучший вариант для тяжелых сцен..
вот урок, почитай, правда тут тоже не без проблем, но с этим вариантом можно отрендить сцену практически любой тяжести..
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651&com_start=20
попробовала все ваши советы - не получается. изменила лимит - бесполезно.
а то, что на форуме несколько раз говорилось об этом, я в курсе, но, по-моему, проблема так и не была решена!
evyolga
А вообще, я по опыту знаю...
Все проблемы с памятью у новичков (извини, если тебя это не касается), в
1. Тяжелая и как правило косячная геометрия (очень много лишних полигонов и прочего)
2 Косячные текстуры... Иногда таким образом наложены, что у компа системник дымится, когда даже боксик рендит...
От этого, даже небольшая сценка по виду - тратит заоблачные обьемы памяти...
я не могу найти файл boot и где там нужно писать, подскажите
нужно прописать в файле C:/boot.ini после примерно вот такой строчки «multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect» добавить «/3GB /useuptime», без кавычек. Это позволит Windows не стеснятся и использовать больший объем оперативной памяти компьютера на процесс, после перезагрузки.
На сайте c 29.06.2007
Израиль, Хайфа
блин у меня тоже такая проблема! слетает макс и все тут! уже что только не пробовала! я не новичек в работе с максом и вреем, я новичек в работе с максом на висте! вот и мучаюсь уже который час подряд, не могу поставить рендер!((((
Backburner Server и менеджер какието эрроры выдают...((((
помогите господа профи!
tigrica
ТЫ айпи правильно прописала в бернере? У тебя сервер не конектится...
Вот, кто-ниб скажите, как в бернере айпи вписать????? Что нужно сделать, чтобы вводить данные, может в кратце подскажите. Пожалуйста.
Ссылки на уроки я читала, разобралась во всем что к чему, а как айпи ввести не знаю!!! и как дописать в файле C:/boot.ini после примерно вот такой строчки «multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect» добавить «/3GB /useuptime» ?????
Израиль, Хайфа
я не знаю правильно ли айпи указала, я его в уроке на рендер.ру из урока взяла!? или мне нужно ввести айпи своего компьютера???
Израиль, Хайфа
evyolga
читай внимательно урокhttp://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651&com_start=20  там все написано
читай про Backburner Manager и Server
На сайте c 09.02.2007
РФ
Нет в твоей висте этого файла, там всё это по умолчанию.
На сайте c 25.12.2008
Украина/Тернополь
Виста вообще по этому поводу туго, ставил себе висту, правда 64 битную, так как 8 гб озу, и сравнивал с 64 но уже ХР, в ХР всё это намного лудше делаеться, и моделинг, и рендеринг, что оперативки седал только макс 6 - 7 гб.
На сайте c 30.11.2006
Находка, Приморский край
Я делаю так - сохраняю почти все модели кроме стен, пола, потолков отдельно в папке- выделяешь модель - file- save selected as - задаешь отдельную папку и сохраняешь туда все модельки из сцены. Потом делаешь так - все модели которые отдельно сохранил из этой сцены удаляешь, затем заходишь в file-XRef object и подгружаешь все файлы по одному. С ними ничего нельзя сделать они как замороженные и встают строго на то место где были до этого в сцене. При рендере каждая моделька автоматом загружается по очереди из отдельного файла(из той самой папочки) - работаю на двухядерном пне с двумя гигами оперативки - спасаюсь только таким способом.
София Болгария
У меня бьла такая проблема. Я тоже работаю на Виста. Установила, что файль могут сохраниться только на Desktop и только там.
Попробуйте желаю успеха.
