поставили ноаую карту иначались проблемы. БП нехвстает мощности. Нагрузки могут происходить в любое время. Поставте старую карту рсботайте. Соберете на новый бп и думаю проблема решится. А комп птдключен через бесперебойник?
нет
поставил сисоник на 1000...
решил разогнать до 3.8 и чет все равно падает, посоветуйте факи нормальные, видосики для нубов или вроде того. что бы все разжованно было, и понятно где сколько ставить на стабильную работу
Было такое же на райзене 7. Видюху не менял, но биос обновлял. Поборол повторным обновлением биоса, но сначала сделал сброс (хоть и был на дефолте), потом для верности скинул батарейку и выключил питание. Затем все включил и обновил биос. С тех пор все ок.
Была сборка райзен 1800х мать asus prime x370 pro. И система уходила в черный экран, резет и павер при этом не работали. Грешил на оперативку и блок питания, но они были в порядке. Отдал в сервис, там месяц не могли понять почему так происходит. Потом поменял мать на ROG CROSSHAIR VII HERO, но опять черный экран. Проблема была антивирусе касперском, после того как снес его все стало работать нормально. Причем тех поддержка не отрицала факта, что их антивирус сильно вмешивается в мозги компа.Но это мой случай, может он вам поможет
