255% доступно (питание от сети)
На сайте c 23.01.2017
Подскажите пожалуйста, что значит на ПК эта запись? При включении пишет полностью заряжена (100%), а потом пишет 255% доступно (питание от сети)....???
У вас драйвер сломался, где Винда показывает заряд батареи. Надо обновиться. Либо аккумулятор менять, если не решится.
На сайте c 03.03.2021
Если сам по себе и ничего не переустанавливали, драйвера не трогали, скорей всего контролер лег отвечающий за заряд аккума
и дополнительно - откалибровать батарею, если доступно
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ, у меня не НОУТ, а ПК, -     аккумулятор менять на бесперебойнике или где? и если драйвер, то драйвер чего? у ИБП драйвера нет... (Кстати ИБП после этого гудеть начинает...)
возможно на сайте производителя вашего ибп есть акутальные драйвера. можно вообще унести в диагностику и ремонт.
мелочь конешно, но стоило с самого начала сообщить чтоту вас ибп и проблемы с ним. потому что ноутбук - это типологически тоже пк. и можно не КРИЧАТЬ :)
А разве у ИБП есть драйвера?
Цитата madYuppie:
Потому что ноутбук - это типологически тоже пк
Нет. Ошибся -признай)
Мы не знаем, обратитесь в сервисный центр
