температуру проца смотрите и частоты во время теста каким нибудь hwinfo или cpuZ, этот камень троттлить начинает уже на 62 градусах, у него критическая в районе 68 градусов
абсолютно все равно, какая материнка используется с этим процессором, при условии что хорошо охлаждается VRM и процессор работает в стоке. Хоть на X399 Prime можно процессор ставить, если на радиатор VRM с расстояния 5 см дует 120 мм вентиль.
Все эти крутые материнки - это в основном для разгона, для стока хватит и прайма.
Так что дело не в матери.
Автор, посмотрите что Corona в свой лог пишет. У меня тоже поначалу она тормозила, чтото там толи с настройками было, толи еще с чемто таким что парой галок правильно выставленных вопрос решился.
Взял себе HyperX HX436C17PB3K2/32 96 гб и пытался разгонять, в итоге работало только 64гб на скорости 2400 выше просто не заводился комп. я думаю что мать и правда может влиять потому что недопитывает процессор, плюс у нее хуже охлаждение чем нужно, он не греется но хотелось бы иметь люфт.
посоветуйте какие плашки брать для 2990 чтобы хотябы 3200гц было?
не фантазируйте. нет такого понятия "недопитывает". Если мать простая - врм у нее может перегреваться, и это будет проявляться только под разгоном, ну или в ужастном корпусе после нескольких часов рендера.
Бывает ещё один канал памяти отваливается если процессор не идеально в сокете стоит. И планки надо чётко по инструкции вставлять в слоты в зависимости от количества планок там указано в какие. У меня при первом запуске 1950Х не видел память в первых двух слотах и показывал в CPU-Z количество каналов 3. Решилось только переустановкой процессора.
По инструкции у меня оперативка вообще не запускасали либо ошибка F9 либо 0d либо 0b. Помогло запустить только заняв 4 левых слота, как только вставлял в правые не запускалось.
не знаю как у вас, у меня асус прайм, и там в инструкции четко нарисовано как вставлять плашки. И ставятся они не с одной стороны, а попарно, слева и справа.
P.S. посмотрел инструкцию к вашей плате, там точно так же все показано, нарисовано в какие слоты ставить память попарно. И в биосе попробуйте выставить профиль для памяти. Хотя среди рекомендуемой памяти для этой платы ваших плашек нет.
кстати, я чего-то сегодня плохо соображаю, но 2990 держит память 2933 , и где то я читал, что если память выше по частоте, то она работает только максимум в 4 слотах, а та частота которая у вас только в двух. Попробуйте в биосе частоту 2933 поставить, или авто. Профиль памяти я думаю не прокатит.
Надо попробовать вставить только 2 плашки в слоты по инструкции и протестировать Корону. Если производительность повысится добавить вторую пару и т.д.
Скорее всего один кристалл остался без озу, по этому он и работает только в половину мощности.
Не знаю как для рязани, но для короны на серверных интелах вообще это все по барабану, можно даже с одной планкой эти тесты проходить, причем на 2-сокетной системе и разница в производительности там была в пределах 5%, но никак не 50%. Считай вся сцена в кэш влезает.
с рязанью не прокатит. 4 плашки установленные по мануалу раскроют полностью проц. 2 плашки урезают производительность ровно пополам. (экспериментально проверено на 2990wx и meg creation)
На сайте c 16.10.2008
Спасибо!!! Вы мне очень помогли своим постом - а то я апгрейдился с 2970 на 2990 - ставлю тест - а он в полтора раза медленнее старого... Поставил 4 плашки и все отлично... А я уже думал проц паленый...
