2 системника один монитор
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
ребята, вопрос не праздный, может кто знает - можно ли подключить 2 системных блока на один монитор?
т.е. 2 системника рендерят к примеру, 2 картинки, переключаться между ними можно как нибудь, без выдергивания штекера?
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
есть свичи, погугли, но стоят дорого, проще радминить, если это рендер-нода.
На сайте c 02.08.2008
есть софт разный. radmin.
___
TeamViewer еще
Бирюкас
что такое радминить?, думал может есть утановка или прога какая нибудь
kobzevgroup
такая тема есть у ультрашироких моников LG, насчет других не знаю, но думаю должна быть, главное, чтоб у моника было несколько разъемов под HDMI или DVI-D
xpp_nd_ruphus
спасибо
глянул свой монитор, один HDMI
т.е. подключать второй системник уже некуда, как тогда будет работать прога радмин, непонятно, ведь ей нужен доступ ко второму системнику, есть еще стандартный выход, еще тех лет
radmin программа для удаленного управления компьютерами.http://www.radmin.ru/   Ну ооочень удобно! доступ ко второму системнику через локалку. Покупаете патчкорд(шнур специальный) и соединяете 2 системника напрямую. Или через роутер/маршрутизатор
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
На сайте c 21.04.2010
согласен с Prog - КВМ целесообразнее нежели радмин
радмин это софт - КВМ на уровне железа
радмин работает по сети со всеми вытекающими отсюда последтвиями
ит.д.
А какие вытекают последствия? ..сколько пользуюсь и ничего пока не вытекло.
я так понял без интернета радмин не работает, будет ли он видеть по ай пи адресу другой комп при выключенном интернете?
нужен и KVM Switsch и радмин? чтобы монитор видел оба компа или только устройства - свитча достаточно?
На сайте c 19.10.2010
Брянск
подключить монитор на два разных шнурка(DVI и HDMI, если не путаю названия) к разным системникам, и нажимать кнопочку на мониторе(у меня "2" на вьюсонике). Без всяких программ работает
На сайте c 07.12.2006
ЛНР, Луганск
если не хочется с радмином связываться, можно стандартными средствами винды. У вас 2 системника под работу или просто как рендер станция один?
Наличие интернета не обязательноhttps://www.youtube.com/watch?v=aBhN1pGVQxI
кстати да, есть такая штука как удаленный помощник.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
А этот способ требует два моника?
https://www.youtube.com/watch?v=vXo7s54T05Y
по ссылке с Яндекса
Radmin требует соединения по локалке, можно и через интернет, но не обязательно. Никакие последствия из него не вытекают - раз в год (???), если винда на ноде полетит, подрубить монитор, не более.
Вьюсы рулят ))) у самого удобные кнопочки 1 и 2 на морде ))))
Да, и тему бы в ветку по железу, а не в вип для новичков.
