Не видны материалы в *mtl
На сайте c 04.07.2018
Привет всем)
Такая проблема.. при экспорте из Макса не видны текстуры в мтл файле. Как это исправить??
На сайте c 03.05.2012
Цитата 3DMayer:
Привет всем)
Если вы пытаетесь открыть текстуры из мтл файла для obj, экспортированного из макса с рендер-движком Corona или V-Ray, то у вас не получится, так как макс не сохраняет материалы  для указанных рендеров в obj.
Для этого надо дополнительно сохранить библиотеку материалов mat, либо экспортировать файл в формате fbx, а не obj. Или, если хочется именно obj+mtl, поменять материалы на стандартные до экспорта из Макса
Спасибо за ответ! То есть сконвертировать corona/vray материалы в стандартные? Это возможно автоматически сделать?
Конвертеры существуют, гугл выдал мне эту ссылку, но я сама такими не пользовалась
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/v-raymax-converter-pro
Читают эту тему: Roman_Zh , Anya90 , 3DMayer
