Не видны материалы в *mtl
На сайте c 04.07.2018
Привет всем)
Такая проблема.. при экспорте из Макса не видны текстуры в мтл файле. Как это исправить??
На сайте c 03.05.2012
Цитата 3DMayer:
Привет всем)
Если вы пытаетесь открыть текстуры из мтл файла для obj, экспортированного из макса с рендер-движком Corona или V-Ray, то у вас не получится, так как макс не сохраняет материалы  для указанных рендеров в obj.
Для этого надо дополнительно сохранить библиотеку материалов mat, либо экспортировать файл в формате fbx, а не obj. Или, если хочется именно obj+mtl, поменять материалы на стандартные до экспорта из Макса
Спасибо за ответ! То есть сконвертировать corona/vray материалы в стандартные? Это возможно автоматически сделать?
Конвертеры существуют, гугл выдал мне эту ссылку, но я сама такими не пользовалась
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/v-raymax-converter-pro
А скажите пожалуйста тогда как выложить модель на сайт с obj+mtl??
Всмысле так требуют. Или fbx лучше?
Если вы имеете в виду этот сайт, то obj+mtl + mat (библиотека с сохраненными материалами в вашем рендер-движке)
По правилам загрузки моделей, вы можете выбрать самостоятельно, obj или fbx прикладывать к основному файлу.
https://3ddd.ru/faq/133/show
Спасибо большое!
