2 сплайна в объект
На сайте c 23.12.2010
Приветствую. Подскажите, ка объединить 2 спланай в одной плоскости для создания одного 3д объекта? Например 2 прямоугольника в одной плоскости образовали бы куб.
На сайте c 23.07.2016
Модификатор Loft, если я правильно понял то, чего хотите добиться.
На сайте c 04.10.2006
Вот тутор, инстурменты дургие, но в целом понятно.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
CrossSection and Surface modifiers, если я Вас правильно понял.
Если референсами сделать, то можно редактировать на лету.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Convert to editable poly и Bridge
MpaKo6ec. Молодец) Заморочился, даже видео снял. Умчника) Ня конфетку. smiley-smile.gif
Попробую объяснить. Есть 2 сплайна, объединить их. Получился куб. Потом можно редактировать один из сплайнов и менялась бы 3д фигура.
На сайте c 09.01.2009
Цитата Makasharip:
Модификатор Loft
Самое оно!
Skorpionchik, да , то что надо. спасибо) Только у меня боковины не закрылись почему то.
На сайте c 06.02.2012
То что вам нужно это сплайн + модификатор Extrude )
А для скругления краёв можно сделать fillet
То что мне нужно это что-то типа такого дальше делать. Ваши предложения? Может не оттуда начал? )
Создаёте 1 сплайн для определения пути, 2 для формы
Потом > loft и scale на концах
