2 вида ткани на шторе
На сайте c 04.05.2008
не могу найти информацию....
как сделать штору - у которой- на одной стороне -один материал, а на другой- второй?
вот - у меня должна быть с одной стороны- полосатая, а с другой однотонная ...(((
неужели- только созданием multi sub object - и вручную полигоны выбирать ????
и если так, то как грамотней и быстрее выделить все полигоны на одной стороне шторы, не задев другую ?)
На сайте c 21.09.2009
RU
Vray2SidedMtl
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/vray2sided_params.htm
Это если штора плоская (без shell)
А если штора с толщиной и стэк сколлапсен, то можно выбрать торцевые ребра - потом полики, затем это дело дэтач и получится два объекта: перед и зад. Дальше дело за малым.
штора без толщины... но я выделяю полигон- он выделяется и с той и с другой стороны...( как же использовать Vray2SidedMtl ?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Danuhiss
Vray2SidedMtl и называется 2сторонним потому что накладывается на обе стороны полигона. В нём 2 сабматериала - вот они и будут разными тканями. tranclucency будет регулировать засвеченность шторы.
На сайте c 20.02.2010
Вам ссылку выше дали, не почитали? если с языком проблемы, вот на русском
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/vray2sided_params.htm
получается если штора вывернута- tranclucency какое значение ставить?
ставлю 0,5- получается и тот и другой мат полупрозрачные
а какое значение поставить, чтобы оба мата были четко видны?
не догоняю (((
в таком случае- рендерить 2 раза и в шопе клеить или как?((
На сайте c 26.09.2011
Минск
"Translucency - Просвечиваемость - этот параметр определяет какая сторона по отношению к камере (лицевая или оборотная) становится более видимой в процессе визуализации. По умолчанию это значение 0.5, которое означает, что сторона обращенная к камере, и та сторона, которая обращена от камеры, будут видны в одинаковой степени. Когда этот параметр ближе к 0.0, более видимой становится сторона, обращенная к камере. Когда этот параметр ближе к 1.0, более видимой становится оборотная сторона."
Все же понятно написано. Просто регулировать надо не цифровое значение, а цвет. 0.5 - это серый цвет. 0 - черный, а 1 - белый. А цифровое значение влияет на силу воздействия карты в translucency. Но по умолчания там ее нету (вам и не надо).
И не забудьте поставить галку напротив Back material, иначе в качестве Back material будет использоваться тот же материал, что и во Front.
PS. В Translucency вам надо поставить черный цвет, чтобы ничего не просвечивало. Но тогда и свет, попавший на штору с обратной стороны, тоже не будет просвечивать нисколько. Вобщем вам надо регулировать цвет.
все получилось! всем спасибо !!!
всем "+" и благодарность за внимание !!!!
