2D и 3D направляющие
На сайте c 25.03.2009
При редактировании полигонов, в режиме вершин, рёбер и др. в двумерных проекционных окнах(top, left, front) при выделении вершин направляющие стрелочки приобретают вид 3х направляющих, вместо 2х. Причём некоторые вершины при выделении имеют нормальные X,Y а в других случаях добавляется ось Z. От этого невозможно редактировать объект, каждая точка разбегается по "своим " координатам. Если всё начать заново, то всё нормально.
Подскажите пожалуйста, от чего это происходит и как это вернуть обратно?
На сайте c 12.01.2007
Омск
сделай так
На сайте c 18.04.2007
сначала рдактируешь - всё норм, но наступает момент и все ребра с вершинами разбегаются?
я от этого избавляюсь тем,что сохраняю файл,закрываю и открываю МАКС - всё работает нормально.
На сайте c 26.05.2007
vaqqq, либо как сказал gennady_s_krajnov, выбери координатную систему в которой работаешь с данный момент, либо у тебя включается привязка
By sonzzzi
Должно быть None
Омск
это гениально! никогда бы не додумался!
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
vaqqq
Если у тебя 2009 Мах то просто установи SP1 и все будет пучком.
моей гениальности нет предела))
насколько тупо не звучало, но в подобной ситуации реально помогало
LyZiaN, всё верно, именно это и происходило) При включении макса этой проблемы не обноружилось ну а причина этих беспорядков оказалось именно то, что описал gennady_s_krajnov !!! Всем спасибо!
о, мерси, теперь и я буду знать
всё в макс, как всегда, просто,стоит нажать одну кнопочку и проблема решена ,вот только по неделям ищешь её.. )
