300dpi и 5000px
На сайте c 17.01.2017
World
Господа, возник вопрос в сотый раз по поводу DPI :) Клиенту необходимо 300dpi, я рендерю 5000x3000px в среднем и сохраняю в EXR для последующей обработки в фотошопе. Фотошоп пишет, что это 72dpi. Подойдет ли такое для печати на банере?
*Есть функция в 3d max , сохраняя в TIF, можно указать 300dpi. И так же можно 72dpi. Но суть не меняется? Пиксель главный параметр? То есть сохраняя из макса тиф в 300dpi или 72dpi, но рендер 5000px- это одно и тоже? (например размер файла получается один и тот же.....)
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Помимо информации о 300dpi вам нужен ещё размер банера в см. Так как можно сделать 2*2см и 300dpi и 100*100см 300dpi и это будут разные картинки по ширине в пикселях.
dpi не имеет смысла, если не знаешь формат печати в метрах
World
ну да, тут суть именно про пиксели идёт и dpi вскупе. Макс тупо меняет число в свойствах файла, если сохранять 5000px что в 72dpi, что в 300dpi. Вес файла в MB получается одинаковым
V.Dolgalev, еще раз DPI не имеет смысла, если не известен физический размер баннера, макс не знает ДПИ, то что прописывается в тифф не имеет никакого значения, а4 в 300дпи - это 3508х2480 например, а а3 в 300дпи это в 2 раза больше в пикселях
но если от тебя хотят рендер на баннер в 300дпи, то заказчик просто некомпетентен, ибо печать такого размера невозможна с такой плотностью, просто не существует такого оборудования
UPD для примера если надо сделать стандарный 6 метровй баннер в 300дпи, то нужно разрешение картинки 70к по длинной стороне, что максом чисто технически невозможно, да и фотошоп такое разрешение поддерживает только в формате psb
и да, еслиб максом это было бы возможно, то оперативки потребовалось бы под терабайт примерно
сохраняй тиф 300дпи. Заказчик часто сам не понимает что это такое, ему печатники сказали, то так и так должно быть.
World
Спасибо, понял. По итогу в первую очередь идёт по важности разрешение в пикселях как ни крути, и связь с размером банера ...
Topaz Gigapixel решит любой вопрос по размеру. Нечего насиловать макс, фотошоп и себя.
grdesigner, не любой, тут зависит от объема ram и vram
На сайте c 23.06.2010
Украина,Одесса
картинка 300х300 пикселей при 300 dpi при печати будет 1х1 дюйм, та же картинка при 100 dpi будет печататься 3х3 дюйма и тд. как сказали выше зак не понимает что он хочет и просто транслирует чью-то инструкцию. Такое встречается регулярно. Поменяйте dpi фотошопе, сохраняя разрешение в пикселях и сохраните в тифе например. зак увидит заветные 300 в параметрах и будет счастлив. Можно попытаться узнать, размер исходного баннера, и с каким dpi  будут печатать в типографии, но лично мои попытки выяснить все это ни к чему не приводили .
На сайте c 16.10.2006
не знаю как сейчас - но раньше печатали баннеры 150dpi, это огромный объект и печатать 300 и 600 никто не будет в здравом уме
D-d_Man, 150дпи? серьезно? при 6 метровом баннере? никогда так не делали,  на баннер обычно всегда рендерили максимум 10к по длинной, те, кто в адеквате
даже 150 дпи при 6 метрах выходит за пределы возможностей рендера в максе, у макс максимум 32к по длинной, а 150 дпи при 6 метрах - это 35к
и это самый маленький баннер для наружки, а вообще стандарты - 6х3, 10х5 и 12х4 в метрах
На сайте c 26.06.2012
Белгород
на 6ти метровый банер 72dpi достаточно с головой. 150dpi ситилайты и тому подобное. 300 это для журналов книг. Работал когда то печатником километры этих баннеров отпечатал. 6ти метровый всегда издалека воспринимается, там не нужно супер качества
вообще многие студии под баннеры рендерят 5к и этого за глаза хватает для наружки
Белгород
Цитата albatr0s:
рендерят 5к
Скажу по секрету на 6 ти метровом банере вы не увидите разницу в 5k и 2k, если впритык не подойдете рассматривать))))
Украина,Одесса
Когда я с этим сталкивался, крупноформатную печать делали на 32dpi, может сейчас что-то и поменялось, вот только смысла в этом нет. только краску тратить и тридэшникам голову морочить.
IK86, да эт я в курсе, я про студийные стандарты))
На сайте c 16.02.2017
На 6ти метровый и 50dpi хватит. Размер пикселя 0,5 х 0,5 мм. С расстояния с которого их смотрят пиксели не разглядеть.
vecher, и морочить еще огого как, либо оперативкой закидываться по полной, либо рендерить страйпами, и потом еще пассы вручную в фотошопе склеивать, ибо автоматом ББ клеит только бьюти
Белгород
В печатных конторах обычно довольно слабые компы. Там печатники с ума сойдут открывать 6ти метровый банер в 300dpi. Они только пол дня его уменьшать будут, если откроется и комп не сгорит)
