Господа, возник вопрос в сотый раз по поводу DPI :) Клиенту необходимо 300dpi, я рендерю 5000x3000px в среднем и сохраняю в EXR для последующей обработки в фотошопе. Фотошоп пишет, что это 72dpi. Подойдет ли такое для печати на банере?
*Есть функция в 3d max , сохраняя в TIF, можно указать 300dpi. И так же можно 72dpi. Но суть не меняется? Пиксель главный параметр? То есть сохраняя из макса тиф в 300dpi или 72dpi, но рендер 5000px- это одно и тоже? (например размер файла получается один и тот же.....)
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Помимо информации о 300dpi вам нужен ещё размер банера в см. Так как можно сделать 2*2см и 300dpi и 100*100см 300dpi и это будут разные картинки по ширине в пикселях.
ну да, тут суть именно про пиксели идёт и dpi вскупе. Макс тупо меняет число в свойствах файла, если сохранять 5000px что в 72dpi, что в 300dpi. Вес файла в MB получается одинаковым
V.Dolgalev, еще раз DPI не имеет смысла, если не известен физический размер баннера, макс не знает ДПИ, то что прописывается в тифф не имеет никакого значения, а4 в 300дпи - это 3508х2480 например, а а3 в 300дпи это в 2 раза больше в пикселях
но если от тебя хотят рендер на баннер в 300дпи, то заказчик просто некомпетентен, ибо печать такого размера невозможна с такой плотностью, просто не существует такого оборудования
UPD для примера если надо сделать стандарный 6 метровй баннер в 300дпи, то нужно разрешение картинки 70к по длинной стороне, что максом чисто технически невозможно, да и фотошоп такое разрешение поддерживает только в формате psb
и да, еслиб максом это было бы возможно, то оперативки потребовалось бы под терабайт примерно
Спасибо, понял. По итогу в первую очередь идёт по важности разрешение в пикселях как ни крути, и связь с размером банера ...
На сайте c 23.06.2010
Украина,Одесса
картинка 300х300 пикселей при 300 dpi при печати будет 1х1 дюйм, та же картинка при 100 dpi будет печататься 3х3 дюйма и тд. как сказали выше зак не понимает что он хочет и просто транслирует чью-то инструкцию. Такое встречается регулярно. Поменяйте dpi фотошопе, сохраняя разрешение в пикселях и сохраните в тифе например. зак увидит заветные 300 в параметрах и будет счастлив. Можно попытаться узнать, размер исходного баннера, и с каким dpi будут печатать в типографии, но лично мои попытки выяснить все это ни к чему не приводили .
D-d_Man, 150дпи? серьезно? при 6 метровом баннере? никогда так не делали, на баннер обычно всегда рендерили максимум 10к по длинной, те, кто в адеквате
даже 150 дпи при 6 метрах выходит за пределы возможностей рендера в максе, у макс максимум 32к по длинной, а 150 дпи при 6 метрах - это 35к
и это самый маленький баннер для наружки, а вообще стандарты - 6х3, 10х5 и 12х4 в метрах
на 6ти метровый банер 72dpi достаточно с головой. 150dpi ситилайты и тому подобное. 300 это для журналов книг. Работал когда то печатником километры этих баннеров отпечатал. 6ти метровый всегда издалека воспринимается, там не нужно супер качества
Украина,Одесса
Когда я с этим сталкивался, крупноформатную печать делали на 32dpi, может сейчас что-то и поменялось, вот только смысла в этом нет. только краску тратить и тридэшникам голову морочить.
На 6ти метровый и 50dpi хватит. Размер пикселя 0,5 х 0,5 мм. С расстояния с которого их смотрят пиксели не разглядеть.
vecher, и морочить еще огого как, либо оперативкой закидываться по полной, либо рендерить страйпами, и потом еще пассы вручную в фотошопе склеивать, ибо автоматом ББ клеит только бьюти
Заказчик часто сам не понимает что это такое, ему печатники сказали, то так и так должно быть.
В печатных конторах обычно довольно слабые компы. Там печатники с ума сойдут открывать 6ти метровый банер в 300dpi. Они только пол дня его уменьшать будут, если откроется и комп не сгорит)
