WIP | RUSTTM
На сайте c 21.09.2009
Всем привет, ну вообщем буду тут делиться своими попытками в скрипты и чего то еще полезного.
больше тут: https://t.me/darkmax3d
ну или тут: https://gumroad.com/rustcg
ну и иногда тут: https://www.youtube.com/c/DarkMax3d
_________________________________________________________________________________
Switch Spline Knot Type - скрипт для 3dsmax, добавляет возможность назначить хоткеи на переключение типа точки в сплайнах: Bezier Corner, Bezier, Smooth, Corner.
после установки искать в категории RUST Script - Switch Knot Type to ....
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/SwitchKnotType
Spline Fuse and Weld - 3dsmax скрипт для сшивания точек сплайна одним хоткеем,если выделено несколько точек срабатывает Fuse и Weld,
если выделена одна точка срабатывает break и разбивает на 2 точки
После установки ищем в категории: RUST Script - Fuse and Weld
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/SplineFuseandWeld
3dsmax Toggle Selection Mode - простой скрипт для переключения режима выделения между vertex, edge, border, polygon, element по одному хоткею.
Работает с Editable poly, Edit_poly, Editable mesh, Edit_Mesh, Line и Edit_Spline
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/ToggleSelectionMode
MultiMaterial script fore 3dsmax - применение 8 материалов одной кнопкой с разными сочетаниями клавиш
LMB - Clay2side
LMB+shift - MatCap_1
LMB+ctrl - MatCap_2
LMB+alt - MatCap_3
LMB+shift+ctrl - MatCap_4
LMB+shift+alt - White
LMB+shift+ctrl - Black
LMB+shift+ctrl+alt - Transparentскачать
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/wVoWg
и тутор как создать свою библиотеку материалов для скрипта MultiMaterial - https://youtu.be/GJiuR8UE1v0?list=PLBvWZZKluGuh2TbCza48GDYzgOAGdTHNe
Делаем рандомные значения разным параметрам выделеных объектов через скрипт:
selectObjects = selection as arrayfor obj in selectObjects do ( obj.height = random 5 100 )
height - заменить на нужный параметр из Sckipting Listener
Cycle Extrusion Type - как то @Tolstykh3D (https://t.me/TPV13) запилил по просьбе скрипт для переключение типа Extrude в Editable Poly, и вышло все очень годно.
я немного обновил его и добавил возможность переключения Inset и Bevel, и все одним хоткеем
просто установить и назначить хоткей,
ищем в категории This Macros - Cycle Extrusion Type
спасибо @Tolstykh3D
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/CycleExtrusionType
Сделал скрипт, простой но мне оч удобный в работе.
See-Through Pro - делает тоже что See-Through (Alt+X) только с полной прозрачностью, как в режиме wireframe но для выделенных объектов.
удобно при работе с чертежами и рефами.
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/SeeThroughPro
Цитата Evilis:
Это все ваши скрипты? Сами все написали? (кроме Cycle Extrusion Type )
да, но я не очень хорошо владею скриптом, так что много ресерча и подглядывания в другие скрипты))
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата RUSTTM:
да, но я не
хобби?
Цитата wosserOne:
Цитата RUSTTM:
да, но я не
хобби?
нет, все для личного пользования делаю, много моделю, поэтому пытаюсь постоянно оптимизировать процесс
На сайте c 16.10.2006
тоже не так давно просил наших ребыт помочь - сделали такой же скрипт, удобная вещь!
скрипт для быстрого применения цвета сетки на объекты через кнопки на панели.
инструкция по установке в архиве.
там еще на видео чужие скрипты есть, я просто им иконки поменял чтобы было гармонично
Nik Scripts-RandomWireColor - https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/random-wire-color-1
и
Wire-Colour-Tools-v1 - https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/random-wire-color-tools
авторам спасибо за скрипты!
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/wireColor_buttons
colorByLayer - скрипт переносит цвет слоя на объекты в нем и отрубает кнопки отображения по слою в свойствах, работает на выделенных объектах и если ничего не выделено то на всех в сцене.
Удобно при работе с чертежами из автокада
автор исходника: 3dwannab (https://www.scriptspot.com/forums/3ds-max/general-scripting/is-there-a-script-to-change-the-color-of-objects-to-layer-color)
я только чуть доработал
после установки ищем в категории: RUST Script - colorByLayer
бесплатно качаем тут: https://rustcg.gumroad.com/l/colorByLayer
LayerNameSel - скрипт для быстрой работы со слоями в 3dsmax,
задумывался как одна команда на кнопке,в итоге вышло что то чуть больше и удобнее.
функционал такой:
1. обычное нажатие:
а) если выделены объекты - создает слои с именами выделенных объектов и кладет их в соответствующие слои, при этом удаляет все символы после "_".
б) если ничего не выделено - создает слои с именами всех объектов в сцене и кладет их в соответствующие слои, при этом удаляет все символы после "_".
2. нажатие с Shift - создает слои с именем первого выделенного объекта и кладет все выделенные объекты в этот слой, при этом удаляет все символы после "_".
3. нажатие с Ctrl - удаляет все пустые слои
4. нажатие с Alt -
а) перемещает выделенные объекты в активный слой
б) если ничего не выделено, все объекты выделяются и перемещаются в активный слой
5. нажатие с Shift+Ctrl - выделяются все объекты в слое выделенного объекта
6. нажатие с Shift+Alt - делает тоже что 1п, но без изменения в имени слоя.
7. нажатие с Ctrl+Alt - делает тоже что 2п, но без изменения в имени слоя.
8. нажатие с Shift+Ctrl+Alt:
а) отключает или включает кнопки By Layer в свойствах всех выделенных объектов.
б) отключает кнопки By Layer в свойствах всех объектов в сцене.
после установки искать в категории RUST Script - LayerNameSel
спасибо Pavel T (https://t.me/TPV13) за помощь.
бесплатно тут: https://rustcg.gumroad.com/l/LayerNameSel
Distance Shift - скрипт для точного изменения расстояния выделенных точек или объекта по вектору двух выбранных точек и перемещения их.
После установки ищем в категории RUST Script.
скачать бесплатно тут https://rustcg.gumroad.com/l/Distance_Shift
LinkMTL - накидал простой скрипт, для копирования материала с первого выделенного объекта на все остальные, подсмотрено в блендере .оказалось очень удобно в один клик без материал эдитора раскидывать материалы по новым объектам, омобенно если юзать Multi/Sub-Object материалы.
После установки искать в категории RUST Script - LinkMTL
Link Wire Color - скрипт для 3dsMax, который копирует цвет сетки первого выделенного объекта на все остальные выделенные
После установки искать в категории RUST Script - LinkWireColor
Link Modifier - скрипт для 3dsMax, который копирует модификаторы с первого выделенного объекта на все остальные выделенные, с возможностью выбора модификатора и параметра инстанс.
После установки искать в категории RUST Script - LinkModifier
забрать бесплатно тут https://rustcg.gumroad.com/l/LinkMTL
Sub-Materials ID - это скрипт для 3dsmax, открывает всплывающее окно со списком материалов и их id в Multi/Sub-Object материале примененном к выделенному объекту и возможностью быстро применять материалы по id на выделенные полигоны.пока работает только в editable poly.
- кнопка Apply - копирует материал с первого выделенного объекта на остальные.
- кнопка Apply - если объект не в Edipable Poly, или не в режиме subobjectLevel, то применяется модификатор Material с выбранным id материалом, если модификатор уже есть на объекте то меняет его id.
- кнопка Select - если объект не в Edipable Poly, или не в режиме subobjectLevel, то выделяет все объекты в сцене с материалом выделенного объекта.
- кнопка Get Mat ID - определяет и выводит id модификатора Material, если он есть на объекте и мы не в режиме subobjectLevel.
После установки искать в категории RUST Script - SubMaterialsID
забрать бесплатно тут - https://rustcg.gumroad.com/l/SubMaterialsID
3ds Max Pie Menu
Наконец допилил плагин для макса с pie menu.
Плагин простой и очень гибкий, можно сохранять и обмениваться присестами, посадить на кнопку скрипты, и понимает нажатия с зажатыми shift, ctrl и alt.
Проверял на 3ds Max 2025 и 2027 (остальные версии проверяйте и пишите в комменты как работает)
Установка:
Распакуйте весь архив в обычную папку. Запустите Max и выполните Install.ms через Scripting > Run Script. Рядом должен лежать pie_menu_editor.py.
Откроется редактор. В Customize > Hotkey Editor выберите категорию Pie Menu Editor. Назначьте клавишу редактору или любому созданному меню. Если Hotkey Editor был открыт во время создания меню, закройте и откройте его.
Удаление:
В редакторе Pie Menu Editor справа в менюю настроек выбери удалить Uninstall
скачать по ссылке бесплатно -https://rustcg.gumroad.com/l/3dsMaxPieMenu
  Oбновление 3ds Max Pie Menu v1.02
V1.02
- Добавлены мульти меню: один хоткей вызывает разные меню в зависимости от объекта и режима редактирования.
- Добавлен Select Filter с категориями объектов и уровнями подобъектов.
- Кнопка Pie Menus быстро включает и сбрасывает фильтр категории.
- Добавлены иконки Max и пользовательские: предпросмотр, редактирование, цвет и отображение вместе с текстом.
- Добавлены наборы My Icons с отдельными папками, сохранением, импортом и удалением.
- Уплотнена сетка иконок, добавлены ползунки размера и недостающие источники иконок Max.
- Размер кнопок теперь доступен от 1×1 px.
- Поправлены оформление кнопок и расположение нижних настроек.
На сайте c 26.07.2008
Разделю. Скрипт Pie Menu крутейший! Настраивается легко. Еще бы к нему преднастроенные наборы...
