32GB RAM тормозит
На сайте c 13.10.2009
Ещё раз спасибо за советы. Поставил память на три слота- всё работает без тормозов. Парадокс в общем
Вот что показывает биос, честно говоря непонять где тут можно частоту подкрутить. Но пока я этого делать не буду поскольку работа горит.
и cpu-z
Украина, Киев
loop2009
Параметры стоят рабочие. То есть должно работать.
Если бы была битая память - комп не тормозил бы, а выдавал синий экран.
Вывод - не совместимость памяти с материнкой. Посмотрите список рекомендуемой памяти к материнке. Меняйте свою память, пока не поздно. Если не найдете из списка, значит просто на другую какую-нибудь методом тыка.
3 модуля тоже не очень хорошо. Так не работает режим Dual mode.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
подскажите в чем может быть проблема. Установлено 64 гб памяти, винда ее отображает, но при загрузке больше 32 гигов комп начинает виснуть, то есть такое чувство что винда не понимает как их использовать. Винда 10.
надо прогнать мемтест, возможно память битая, или слот какой то умирает, у меня было подобное на серверной материнке, слот умрал и как только полная нагрузка на память, то ребут, переставил в другой слот и все заработало
Петрозаводск
тест прогнал, ошибок он никаких не выдал, но отчет посмотреть не смог - там у меня не работает клавиатура. Может из-за того что память разная стоит?
и в целом он память использует, например при рендере больших проектов в короне, но в обычной работе сильно тормозит
На сайте c 15.10.2019
Помнится чудеса с оперативой я вылечил просто по совету знакомого достав ее и хорошо почистив  обычным ластиком контакты и вставив заново. Это уже был последний шанс так сказать,на который я не надеялся - но он сработал.
Петрозаводск
когда я ставил всю эту память, я знал что у нее разная родная частота, но я поставил в биосе частоту более быстрой памяти, думая что если она запустится и не будет бсодить - то и проблем нет. И так и было. Тогда на тормоза я не обратил внимание, потому что при загрузке до 32 гигов было все отлично. Сейчас же поставив более медленную частоту для всей памяти тормоза после загрузки 32 гигов вроде как пропали. Так что походу дела проблема была в этом
