32GB RAM тормозит
На сайте c 13.10.2009
День добрый. Мой первый пост здесь. Флудить не люблю. У меня такая проблема-заказывал 32гб оперативки Kingston Beast 32GB (4x8GB) 2133MHz CL11 1.65V, но поскольку такой у них не было, они мне посоветовали взять два комплекта по (2х8GB) Kingston Beast 32GB 2400MHz CL11 1.65V. Так всё поставил, но при загрузки операционки жутко начал тормозить, когда загрузился- тоже не ахти. Эсли оставить 16гб то всё работает нормально. В чём проблема? Система windows7 64 professional на SSD, Матринка у меня GA-Z68XP-UD5 память поддерживает до 2133 но разве в этом проблема? - мне говорили что просто не будет использоваться 2400 частота и всё. Буду очень признателень за совет.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
возможнос надо пасатреть в какой последовательности надо ставить платы в материнку.
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
На материнке 4-е слота и у него 4-е планки поэтому без разницы в какой последовательности, все слоты заполнены. Если бы было 2-е планки то нужно смотреть в мануале к материнке в какие слоты ставить чтоб работала правильно в 2-х канальном режиме.
loop2009 Какой у вас процессор, нужно смотреть сколько максимально он поддерживает (старые не все поддерживают), потом если поддерживает 32Гб попробуйте протестировать память например MEM Test. Хотя вы говорите что с 2-я работает нормально, тогда можно методом исключения проверить, оставить 2-е посмотреть как работает, если нормально вынуть их и на их же место поставить 2- другие. Если и с ними все нормально, то попробуйте проделать то же самое с 2-я другими слотами, возможны еще проблемы с разъемами (такое то же бывает)
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
скачайте еще cpu-z там можно наглядно глянуть в каком режиме работает оператива на какой частоте и какие возможности с частотами. Можно и еверестом глянуть но хз, привыкший cpu-z
Украина, Киев
Винда по умолчанию делает файл подкачки равный объему памяти. Так же по умолчанию включена гибернация в windows 7. То есть на SSD может попросту не хватить места на это все. Настройте файл подкачки вручную не большой, или вообще отключите. Гибернацию отключите (найдете в инете как).
Спасибо большое за советы! Буду пробовать. Процессор у меня i7 2600k. сейчас 45гб свободного места на SSD
xiruim если поставить обычный жосткий диск то проблем не будет никаких?
Пожалуй начну с гибернацией. Отпишусь когда испробую.
На сайте c 17.09.2013
в инструкции к материнке должен быть порядок установки схем.в Asusах пишут,мол это принципиально
Вобщем без изменений, зделал всё как сказал xiruim. Загружается комп почти 2 минуты и тормозит во всём а если оставить 16гб в любом слоте то примерно 30 секунд. Наверное какаянибудь нестыковка с железом- процессор у меня не 2600 а 2700К Даже незнаю что делать, МЕМ-тест непробовал.
На сайте c 24.09.2013
решил написать сюда ж чтоб тему новую не открывать)на форуме похожей не нашел)при установке макса выдает ошибку)до этого все было нормально пишет что стото скартой не пойму)
помогите пожалуйста ))непонятное что то)до этого так не происходило
потом выдает вот это)
Den222 сюда обратитесь, быстрей получите ответhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=485071#485071
Украина, Киев
Возможно какая-то не совместимость памяти с материнкой. Бывает и такое. Посмотрите список рекомендуемой памяти к материнке и поменяйте свою на память из списка. Совсем не обязательно брать пары - это не имеет никакого значения, просто маркетинговый ход.
Попробуйте биос обновить. Это тоже может помочь.
Опять таки надо проверить программкой cpu-z, правильно ли материнка выставила частоты на память. Может она их криво ставит. Тогда в биосе надо руками прописать нужные частоты и тайминги для памяти.
Пока не знаю что еще посоветовать.
Аналогичная проблемаhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11368261
Биос установлен последний.
Вобщем в понеделник меня ждёт ипец, делаю большой проект парка отдыха (много разной зелени- деревя, цветы, кусты, трава) уже на половине сделанного сжирает все 16гб памяти
loop2009 можно попробовать с тремя модулями, может нормально будет, 24 все таки больше 16
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Попробуйте выставить в биосе принудительно 1600 на память (тайминги оставте прежними), и если память и мать рабочие то скорее всего поможет.
Skea2 Интересовались, но сказали что всё будет нармально
Всю зелень экспортировал в прокси и копировал инстансами. Может текстуры? На счёт вашего проекта, могу только позавидовать- в 3Д уже лет 10 но вот многих вещей ещё не знаю да и не встречал уроков по моделированию ландшавтных проэктов с доскональными разнеснеиями, или плохо искал.
durimaster
С биосом я как бы на Вы, да и уже не верится что ли
Наверно надо уже спросить- как вы боретесь с нехваткой памяти?
Такой вопрос теперь поактуальней будет.
Lemberg
Вам уже писали про прокси и инстансы, по опыту еще добавлю, что вы проверте нет ли текстур в тифе ли других жирных форматах, их можно отконвертировать в джпег, потом может стоит захайдить часть сцены которая не видна в камеру и отражениях. В скатере пикните камеру, и трава будет гуще чем ближе к ней, это существенно сэкономит память при рендере, удалите самые тонкие веточки на деревьях, их почти никогда не видно на екстерьерных визах. не используйте дисплейсмент - он жрет память, где можно обойтись нормалбампом. и вообще его лучше глобально отключтить. загоните ту часть сцены которая уже не редактируется в иксрэф. прибейте все что связано с частицами, удалите геометрию с нулевым числом полигонов. Анхайдните все, может в сцене висит левый мэш ?
завтра вечером ферма будет свободна - поможем чем сможем...
покупайте память 1600 и будет без проблем. Память в авто в биосе нужно поставить, без профиля ХМР. И вообще проверить эту память - может какая битая.
На сайте c 26.10.2007
Земля
sten
+1 память битая может быть , или сама память не подходит , имел очень большую проблему с оперативой , вобщем на рендер частота памяти не влияет , так что ставьте 1300 и пробуйте запустить
