Мой вам совет - оставьте все как есть. Правильная инженерка важнее стола. Не нужно рисовать перепланировки наобум, не понимая, как это будет воплощаться.
Люди никогда не смогут продать эту квартиру (если это не 1 этаж), потому что никогда не узаконят планировку.
Если все-таки дело жизни и смерти.
Меняете унитаз с душевой кабиной местами. Иначе любой засор унитаза будет всплывать в душевой. Это очень приятно чистить. Унитаз должен быть ближайшим прибором к стояку.
Сололифт - коробочка довольно громоздкая и страшненькая. Муровать в стену ее нельзя. В вашем случае она будет на виду, рядом с унитазом, о "дизайне" можно забыть.
Каналья с душевой и раковины пойдет самотеком до сололифта. Уклоны знаете? Материал и толщина стен неясна, поэтому стены нужно будет нарастить (если штробить не удастся). 50 профиль, 50 каналья, 12,5 гкл, 1 см на клей, 1 см на плитку. Санузел знатно уменьшится в размерах. С каждой стороны.
Толщина канальи от унитаза - 10 см. От раковины с душем - 5 см. Такая толщина стяжки хозяев не смущает? Если потолки ниже 2,8 метра, забудьте про сололифт.
Сололифт хорош в частном доме. Или в огромных санузлах. Или когда проектировщик точно понимает, что он делает, и куда спрячет коробочку.
Оставьте эту затею, мой вам совет.
